Ergebnis 1 bis 15 von 22
Thema: anfänger.. poc 32
    Ph03n!x Gast
    anfänger.. poc 32
    hallo leute..
    da ich bis jetzt fms 32 immer genommen habe aber jetzt mal auf poc umspringen will habe ich es getan.. aber ich kan die *.txt datei net einfügen da meint das programm immer "Formatfehler in Datei Zeile 1...." und so weiter...
    also bekomme ich nix in poc reingeladen.
    was kann die ursache sein?
    Welche datei willst du wo einfügem?
    Ph03n!x Gast
    worauf achten? ich kann das aber immer noch nicht einfügen
    In der Datei siehste doch den Abstand zwischecn RIC Sub usw.....
    den musste einhalten!
    Radde Gast
    wie muss der abstand den sein?? kannst du das mal sagen wieviel Platz dazwischen sein soll!?
    Ph03n!x Gast
    ja der ist eingehalten blos hier im forum nicht rübergekommen..
    das ist nicht mein problem.. das problem ist das er die datei nicht erkennt wil es ne *.tx datei ist und keine *.poc32 datei und ich somit nicht das in das programm einfügen kann
    Also die Datei die du machen willst ist die aliases.txt, die liegt meistens unter C:\Programme\BayCom\POC32
    editieren kannst du sie nur wenn POC32 aus ist!
    Die *.poc32 dateien sind die dateien wo die alamierungen drin gespeichtert werden!
    Ph03n!x Gast
    mhh.. joa.. aber trotzdem sehe ich immer noch nix in dem poc32 wenn ich auch die datei da einfühe
    Also,
    du hast POC32 installiert.....
    PCO32 ist zu
    du hast in die aliases.txt deine aliase eingefügt und gespeichert?
    nun startest du POC32
    und wenn die RIC alalmiert wird siehst du keinen alias???
    Radde Gast
    Genau so ist es!
    Ph03n!x Gast
    also.. ich habe es hineingefügt
    und sehe jetzt alles grau.. aber wenn alarmiert wird sehe ich es dann?..
    und was heißt ric
    @Radde
    Was kommt wenn du auf die alamierte RIC doppelklickst?
    Geändert von Phil (15.12.2004 um 23:03 Uhr)
    dann siehst du einen Eintrag mit Uhrzeit, Quelle, Bit, Adresse Alias FUnktion und die Nachricht wenn es sich um Alpha oder Nummerisch handelt!
    und was heißt ric
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...&highlight=ric
    Radde Gast
    Es kommt ja garnix! es belibt Grau!
    Ph03n!x Gast
    also ric ist die alarmierung? ja das teste ich morgen ob auf dem 2m kanal worauf die larmierung laufen ob da was bei mir kommt
