Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Mikrofon Belegung AEG ML 10M
    Suche die Steckerbelegung des AEG (Peiker) ML 10M
    welches fürs Telecar 10 Gedacht ist.
    MFG Johannes
    ich suche auch die Belegung des Mikros.
    Ist diese mit dem Teledux 9 gleich?
    Mein Kabel ist am Ende und ich möchte auf die letzten Tage das Analogfunkes keinen Aufwand mehr treiben.
    Danke
    ...bitteschön
Hits:	503
Größe:	299,7 KB
    Hallo Martin,
    vielen Dank.
    ... bin immer wieder begeistert über Martins schier unendlichen Fundus an Schaltunterlagen - und ich finds klasse dass er seine Infos für andere bereitstellt,
    KLASSE, Martin!!!
    das hatte ich mir wohl einfacher vorgestellt als gedacht.
    Einen einfachen funkhörer kann ich wohl leider nicht anschliessen :(
    Gruß Stefan
    Hmm, kommt darauf an was du mit "einfach" meinst...
    Man sollte nur wissen was man tut:
    Sie Sprechkapsel müsstest du problemlos an Pins 5 und 2 anschließen.
    Eine BOS-Sprechkapsel macht 4~5mV bei Nennhub, das ML10 macht 1mV. Das haut hin.
    Die Hörerkapsel allerdings braucht einen Spannungsteiler.
    Das Funkgerät spuckt laut Plan 2,8V an 16Ohm aus, an der Hörerkapsel werden aber 500mV an 200Ohm erwartet.
    Das geht im einfachstem Fall durch einen Vorwiderstand und dem ohmischen Gesetz:
    Wenn die Hörkapsel bereits 200 Ohm Impedanz hat und im Nennbetrieb nominell mit 500~600mV arbeiten soll, kann man schon mal den Strom ausrechnen der für diese Spannung fließen soll: U / R = 0,5 / 200 = 2,5mA.
    Nun braucht man einen Widerstand an dem die überschüssige Spannung abfällt, also 2,8 - 0,5 = 2,3V bei 2,5mA.
    Also wieder ohmisches Gesetz: U / I = 2,3V / 2,5mA = 920 Ohm.
    Nächst höherer Standardwert wäre 1kOhm.
    Hängt man also einen 1kOhm vor die Hörerkapsel, passt das schon. Hörerkapsel mit Vorwiderstand würden bei 2,8V noch insgesamt 2,33mA fließen lassen.
    Dabei würden dann 467mV an der Kapsel und 2,33V am Vorwiderstand abfallen.
    Achja, wie warm wird der Vorwiderstand: Pr = Ur x I = 2,33V x 2,33mA = 5,43mW.
    Ergo: ein billiger kleiner Kohleschicht-Widerstand mit 0,25W Belastbarkeit reicht locker.
    Bleibt noch die PTT und deren Polarität.
    Nun, legt man die PTT des BOS-Hörers an Pin 8, sollte man den UBatt+12V Pin den Hörers nicht an Pin 6 legen, sondern an Masse Pin 1.
    Du braucht also für dein Vorhaben lediglich:
    - Einen 1k Vorwiderstand
    - Eine angepasste Verdrahtung der PTT, damit sie nicht auf +12V schaltet, sondern auf GND.
    Für mich wäre das "einfach so"...es gibt schwierigeres..:-)
    Hallo Jürgen,
    vielen Dank für die Erläuterung.
    Dann geht es ja doch, habe erst gestren das alte Micro bkommen und habe mich von der Stuerplatine dort drin täuschen lassen.
    Es soll einfach ein altes Peike Stabmikro dran, das reich noch bis auf digital endgültig umgestellt ist. Das Fahrzeug ist auch nicht täglich im Einsatz.
    Ich brauche ja nur Micro und PTT.
    Gruß Stefan
