Ergebnis 1 bis 15 von 172
Thema: Freeware 5-Ton-Auswerter (PC-Meldeempfänger) BOSL
    Ich wäre auch sehr dankbar wenn nicht zur die BEschreibungsliste 999 Stellen hätte. Wäre toll wenn sich jemand damit auskennen würde, oder mir erklären könnte wie ich das ganze machen kann. Ich hab mir die .dat-Dateien mal im Editor angeschaut jedoch blick ich da noch nicht so ganz durch.
    Ich verstehe nicht so ganz, was du mit deinem ersten Satz sagen willst.
    Zum Rest:
    An den .dat-Dateien brauchst du eigentlich gar nichts zu ändern, dass kannst du im Programm unter den Einstellungen des Clients festlegen. Wenn du allerdings schon eine Schleifenliste beispielsweise unter Excel oder so hast, kannst du die auch ganz einfach in die .dat einfügen. Gib am besten mal 2-3 Schleifen ein, dann siehst du auch, in welcher Form die Daten in der .dat vorliegen müssen.
    Ich hätte auch Interesse daran, wenn man in die Filterliste mehr als 128 Schleifen packen könnte.
    Vielleicht kann das mal jemand der Ahnung davon hat umformen?
    Florian46
    THW-Tom Gast
    Habe mir das Prog auch mal gezogen.
    Leider wertet es bei mir net gut aus. hab auch schon alles Proiert, mit Lautstärke und dem ganzen.
    Problem ist z.B. bei einer Kettenalarmierung, da wird immer nur die erste Schleife ausgeweret. Wo es auch Pebleme gibt ist mi Schleifen in denen der Wiederholton vorkommt. Habe auch Programmtechnisch schon alles probiert was geht. Von Grundpronzip ist das Prog net schlecht.
    THW-Tom
    THW-Tom
    Wenn das Programm richtig eingestellt ist, wertet es tadellos aus.
    Auch bei Kettenalarmierungen gibt es keine Probleme (Programm muss beim Probealarm alleine in einem "Schleifenblock" 13 hintereinandelaufende Schleifen auswerten, und verkraftet es sogar, dass bei jeder Schleife noch ein Script aufgerufen wird, um einen Alarmausdruck anzufertigen (OK, kommt auch auf die Rechenpower des Computers an...))
    Wiederholtöne werden auch tadellos angezeigt bzw. die Wiederholziffer durch die passenden Zahlen ersetzt.
    Was noch ganz schön wäre, dass der Sirenensteuerton auch noch angezeigt werden würde. Aber sonst ein Einwandfreies Programm. Keine Ahnung, wieso es bei dir nicht läuft, check nochmal alle Einstellungen durch!
    Dem kann ich nur zustimmen. Die Auswertung ist tadellos und steht z. B. FMS32-pro in diesem Punkt in nichts nach.
    Eifelfunker
    Kann mir jemand sagen wovon die ersten beiden Ziffern in der Fünftonfolge nach ZVEI standart abhängig sind?
    also z.b. 42xxx
    is das nach Bundesländern geordnet?
    Und wenn ja könnt ihr mir sagen welche der ersten beiden stellen der fünftonfolge für die ortschaften zwischen den Städten Braunschweig, Celle und Hannover sind? Um genau zu sagen bräuchte ich die von der Gemeinde/ort uetze aber neuerdings ist es ja verboten Codedateien rauszugeben. Deswegen bräuchte ich zumindest die ersten 2 ziffern.
    Vielen Dank schonmal.
    Und falls das auh nicht erwünscht ist das hier ins Forum zu schreiben könnt ihr mir ja eine PM schreiben.
    Danke
