Seite 7 von 12 ErsteErste 123456789101112 LetzteLetzte
Ergebnis 91 bis 105 von 172
Thema: Freeware 5-Ton-Auswerter (PC-Meldeempfänger) BOSL
  1. #91
    von einem LGRA 429? bin für jede hilfe dankbar...
    gruß
    CAFS
  2. #92
    ka kenn das ding nicht denke du willst den auch weiterhin als melder benutzen sonst könntest du einfach den lautsprecheranschluss nehmen
  3. #93
    yep so ist es, am melder kann ich nichts machen. weiß halt nicht ob man da was von der buchse die am lader dran ist abgreifen kann...
    gruß
    CAFS
  4. #94
    floriani Gast
    Zitat Zitat von Allmächtiger
    Ein spitze Programm! Hab zwar meinem Scanner gerade jemand ausgeliehen, dem de Piepser verreckt is, aber mit Alarmgebern für de PC funktionierts erste Sahne. Des beste was ich in der Richtung bis jetzt gefunden hab und auch noch kostenlos. Bin restlos begeistert
    Hallo, ich interessiere mich für die Auswertung per BOSL,
    meiner erste Frage: wie kann ich mithilfe eines (welchen kann man da empfehlen?) PC alarmgebebers das BOSL ausprobieren? Muss ja das Signal irgendwie zum BOSL durchschleifen
    meine Zweite Frage: Habe vor für die Auswertung 2 Signalgeber zu verwenden. die erste ist klar mit Scanner der einen Diskriminatorausgang besitzt. und zum zweiten mit meinem Meldeempfänger swissphone quatro m. Ist es bei diesem möglich alle Signale des Kanals an den PC zu führen? Wenn ja welche Pinbelegung liegt bei der Ladestation vor.
    Bin ich der richtigen Meinung dass die Version mit dem Funkmeldeempfänger nur Funktioniert, wenn sich der Pipser in der Ladestation befindet?
    gruß
  5. #95
    1. für die 5-Ton-Auswertung braucht du keinen Diskriminator
    2. das NF-Signal am Quattro abgreifen hat irgendwie noch keiner wirklich geschafft...
    Felix
  6. #96
    Also ich hatte das einfach so getestet, indem ich ein Mikro, das im Mikroeingang angeschlossen war, an den PC-Lautsprecher gehalten habe und mit BOSL das Mikrosognal ausgewertet habe.
    Bei Win XP gibt es aber noch eine Möglichkeit, die Soundausgabe auch auf den Mikro- bzw. Line-Eingang zu schalten, das heißt glaubich Stereomix.
  7. #97
    floriani Gast
    also das mit dem steromix funktioniert einwandfrei, danke für den tip ;-)
  8. #98
    feuer11 Gast
    braucht man dafür einen diskriminator ausgang oder geht es au mit kopfhörereausgang
  9. #99
    Nein, Stereoausgang reicht vollkommen aus. Einfach in den Line-In der Soundkarte und fertig.
    Das grösste Technik-Forum für Rundumleuchten und Sondersignalanlagen! Schaut mal vorbei!
    http://www.sondersignalanlagen.com
  10. #100
    BOSsFunker Gast
    Habe mir das Tool mal gesaugt, bekomme es aber nicht ans Laufen.
    Fehlermeldung:
    Zitat Zitat von Java Virtual Machine Launcher
    Could not find the main class. Program will exit.
    Umgebung:
    Windows 2000, JRE 1.5
Hits:	257
Größe:	4,2 KB
  11. #101
    was passiert denn, wenn du direkt in einem DOS-Fentster bzw bei der Eingabeaufforderung mal "java" eingibst?
  12. #102
    War bei mir auch letzten.
    (falls installiert) sämtlichen versionen von java deinstallieren und neu installieren.
    Hatt bei mir geholfen.
    So denn schönes Wochenende
    MFG
    Brian von Nazareth
  13. #103
    BOSsFunker Gast
    Siehe Screenshot
    Danke für den Tipp, probier ich gleich noch aus.
Hits:	262
Größe:	18,3 KB
  14. #104
    BOSsFunker Gast
    Auch nach der Neuinstallation (SP7) kommt die gleiche Fehlermeldung. :(
  15. #105
    BOSsFunker Gast
    Auf java.com habe ich folgende Seite gefunden:
    http://www.java.com/de/download/help/wjview.xml
    Jedoch habe ich nichts im Autostart und Spyware wurde auch nicht gefunden (Ad-Aware).
    Dann habe ich noch die Variante probiert und das Programm mit "java BOSL_Server" (anstatt "javaw...") gestartet. Dann kommt jedoch die Fehlermeldung:
    Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: BOSL_Server
