Wisst ihr auch nicht weiter???
Doch! Ich hab inzwischen eine Lösung gefunden. Hatte die gleiche Fehlermeldung wie Du.
Also:
Erstmal nennst Du die start_Server.bat in start_Server.cmd um.
Dann Rechtsklick->Bearbeiten. Es öffnet sich der Windows Editor.
Nun löschst Du das was drin steht schreibst stattdessen dort hinein:
start javaw -cp C:\BOSL BOSL_Server
exit
Wenn Du ein anderes Verzeichnis hast dann ändere bitte C:\BOSL entsprechend um. Am Rest darf nichts verändert werden. Auch das Leerzeichen dahinter mit dem darauffolgeneden BOSL_Server genauso belassen. Dann speichern und aufrufen. Schon klappt es!
Mit der Datei start_client.bat verfährst Du bitte genauso.
Gruss
Zickzack
Servus! Merce dir!
Sepp
Bitteschön, gern geschehen! :-)
also ich finde das programm eine richtig tolle sache. und des klappt mal alles beim ersten versuch richtig klasse.
gruß tobi
Jedesmal wenn Windows hochfährt, ist als Adioaufnahmequelle das Mikro eingestellt, obwohl der Scanner auf Line-In hängt, und jedes Mal muss ich des von Hand wieder richtig einstellen nachdem der Rechner gebootet hat, er merkt sich die Einstellung also nicht. Hat jemand von euch schon das gleiche Problem gehabt?
Servus!
Irgendwelche Software wie z.B. ICQ installiert?
Alex
Ja, ICQ hab ich drauf, mit Autostart. Werd mal gucken, ob es daran liegt...Zitat von Quietschphone
Wo, genau kann ich das Programm runterladen? Ich bin auf die Webseite im ersten Posting gegangen, finde das Programm aber nirgends!
Gruss
Christian
http://www.feuerwehr-zeulenroda-trie...programme.htmlZitat von cyberbob
Eifelfunker
thx
Hallo.
Leider schaffe ich es nicht, dass mir BOSL ein Programm startet, bzw. eine .bat-Datei aufruft.
Was mache ich falsch. Ich habe die 5-Ton-Folge eingegeben und dann den exakten Pfads zum Programm.
Gibt es da einen Trick??
Kanalratz
Normalerweise werden in Windows zur Pfadangabe (wenn du z.B. einen Ordner anschaust) diese Zeichen hier "\" verwendet. In BOSL muss man diese durch "/" ersetzen, sonst läufts nicht. Das war beim mir anfangs der Fehler...Zitat von Kanalratz
Hey,
könnt mir jemand das Programm schicken finde des bei dem angegeben Lunk nicht!
Gruß Michael
Da gibts das...
