Ergebnis 1 bis 15 von 172
Thema: Freeware 5-Ton-Auswerter (PC-Meldeempfänger) BOSL
    Sortierung und Ausbilck
    @ Pager Crew
    Eine Sortierung ist derzeit nicht eingebaut. Es gibt auch keine Logik, nach der die Inhalte angeordnet werden.
    Wie bereits geschrieben, ist das Programm im Rahmen meiner Diplomarbeit programmiert worden. Dabei musste ich sehr viel Zeit in die innere Logik bzw. Tonauswertung stecken… Am Ende ist dann für die Oberfläche nicht mehr viel Zeit geblieben. Da das Programm aber in Module aufgeteilt ist, kann es nun Schritt für Schritt umgebaut werden.
    Als nächsten Schritt werde ich mir daher die Oberfläche vornehmen. Dabei ist auch angedacht, die Konfigurationsdaten - welche sich momentan im Verzeichnis /resources befinden - auf XML umzustellen. Auf jeden Fall wird es dann auch verschiedene Sortiermöglichkeiten geben.
    Aber wie gesagt… ihr könnt gerne euren eigenen Client programmieren. Auch in einer anderen Programmiersprache, alles kein Problem. Alles was ihr dazu braucht sind ein paar Programmierkenntnisse. Den Rest – die komplizierte Audioanalyse - liefert der Server.
    ahoi dg3awe
    PS: mit dem Welcome-Text hast du wohl einen Bug entdeckt… bei mir funktioniert das nämlich auch nicht. Ich sehe gleich mal nach, was da los ist
    Ich habe mein Problem jetzt selbst lösen können. Ich bin beim Durchsuchen von diesem Forum auf folgenden Beitrag gestosen:
    Mir ist dabei aufgefallen, dass dieser besgte Ordner nicht im Programm enthalten ist. ich hab ihn nun manuell eingefügt, und nun gehen die einstellungen problemlos zu verändern.
    Vielleicht ist dass ein bug in einer Aktuellen Version bei der die Umstellung noch nicht ganz vertig ist???
    Hallo, ich bins mal kurz...
    @Iglheaz:
    Das Verzeichnis wird automatisch von BOSL beim ersten Start angelegt. Wenn BOSL allerdings keine Schreibrechte hat, da das gesamte Verzeichnis nach dem Auspacken schreibgeschützt ist, geht das schief und BOSL nimmt Standardwerte....
    Wenn ich mir das so recht überlege, könnte das auch die Ursache für so manch anderes Problem sein. Also: BOSL-Ordner und alle Unterordner dürfen keinen Schreibschutz haben...!
    @all:
    Bei Funkgeräten, die richtig viel Power am NF-Ausgang bringen (z.B. BOS-Funkgeräte) reicht es unter Umständen nicht aus, die Aufnahmelautstärke am PC runter zu regeln, um Fehlauswertungen zu vermeiden. Da muss eine kleine Anpassung mit Widerständen in der NF-Leitung erfolgen, sonst ist nach wie vor der Störpegel zu hoch...
    viele Grüße
    Nico
    @all:
    viele Grüße
    Nico
    Ahhhhhhh...
    Das erklärt auch, wieso bei jedem 2. Wort bei uns ne Schleife erkannt wird *g*
    Na ja gut, aber es gibt ja noch die Filter-Funktion...
