Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Memo LG ohne ausgang.. andere Idee ?
    hier was anderes als ein Link, hilft dir denke ich aber auch weiter!
    Gib mal bei www.Conrad.de als Suchbegriff: "Foto widerstand" ein!
    Dieser Widerstand ändert sich mit der Lichtintensität. Kannst diesen direkt auf die Alarm-Led Kleben. Mit dem Widerstand steuerst du dann einen Transistor an und mit diesem kannst du dann ein Relais etc. ansteuern!
    Mfg. friend112
    [EDIT]
    P.S.: Wenn du das LG öffnen köntest/würdest könntest du einfach die LED-Spannung direkt benutzen!
    Der Nachteil jeder Schaltung mit Fototransistor ist, dass du eine weitere Spannungsquelle benötigst!
    Bin leider im Moment zimlich gestresst, sonst könnte ich auch mal die fertige Schaltung austüfteln (aber vielleicht kennst du ja das Problem mit der Zeit (-: )
    Kannst aber gerne jederzeit weiterfragen!
    /[EDIT]
    Geändert von friend112 (08.12.2004 um 23:10 Uhr)
    Wer suchet, der findet!
