Seite 12 von 13 ErsteErste 12345678910111213 LetzteLetzte
Ergebnis 166 bis 180 von 196
Thema: Programmier Adapter Apollo Gold/Pilot - Projekt
    also bis jetzt hatte ich keine Probleme.
    Für das Geld einfach Top!!!
    Gruss
    Bibi
    Info an intresseirte User
    Hallo Forum,
    beim Surfen bin ich auf folgendes gestossen. Interessant für alle, die sich nicht bei ebay bemühen wollen und einen handprogrammierbaren DME suchen.
    Gibt sogar ein Eröffnungsangebot!
    (Der Apollo hat aber mehr Features - Anzahl RICS, Fixtext und Alarmstichwortlänge z.B.):
    http://www.alphapoc.de/
    Frohe Eiersuche, FDNY911
    Ich hab meinen Prog-Adapter jetzt auch zum laufen gekriegt. Der Fehler lag doch glatt bei den Kontakten. Ich hab die 3 Kabel jetzt direkt im Melder angelötet (Ganz schön heikle Sache) Jetzt funktioniert es perfekt.
    Tobias
    Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr
    Apollo poggen
    bei mir geht es sofort und einwandfrei , seit ich das linke und mittlere Kabel getauscht habe.
    Ganz rechts ist GND, aber es ist NICHT egal, wie das Linke und Mittlere Kable/Pin angelegt werden.
    Der Hersteller meines Porg-Adapters hatte angegeben, es sei egal - ist es aber eben nicht.
    Gruss, FDNY911
    Mahlzeit!
    Auch ich habe mich mal daran gesetzt, den Adapter (V2) auf einer Lochrasterplatine aufzubauen. Vielleicht können die Experten anhand des Bildes (einige Bauteile fehlen noch, sind deshalb zeichnerisch angedeutet) mal schauen, ob es so funktionieren müsste.
    Die Auftrennung der rückseitigen Leiterbahnen sind rot dargestellt, die entsprechenden Lötbrücken grün. Die Anschlusspins des Sub-D Steckers in weiß, die Anschlüsse auf Pagerseite in gelb.
    Falls von mir alles korrekt berücksichtigt wurde, kann das Bild vielleicht dem einen oder anderen Hobbybastler mit weniger Elekronikerfahrung weiterhelfen...
Hits:	333
Größe:	96,8 KB
    Hat jetzt einer schon vernünftige Federkontakte gefunden? Ich bekomme einfach keinen Kontakt. Hab schon mehrere Sachen ausprobiert...
    Tobias
    ich hab die Federkontakte von Conrad.
    Die funktionieren einwandfrei!
    MFG
    David
    Hast du mal ne Bestellnummer?
    du brauchst erstmal den Prüfstift Bestellnr.: 730840-07 und die passende Hülse Bestellnr.: 730874-07
    Gruss
    David
    Danke!
    Wollte sowieso demnächst bei Conrad bestellen.
    Tobias
    Hallo Leute,
    interessantes Projekt!
    Mich würde aber mal interessieren, ob der Prog.Adapter auch zum Progen von Alphapoc, 803+ oder 6120 geht.
    Dann wäre das ganze noch interessanter.
    Die Software für die oben genannten Melder bekommt man ja offiziell von der Homepage (auf jeden fall die des 6120).
    Oder würde sogar ein Prog.Adapter von dem Swissphone Patron, Mototola Advisor gehen? Den habe ich mir nämlich schon selber gebaut...
    Kann mir da vielleicht jemand von euch helfen?
    Schönen Sonntag noch
    Daniel
    MkG Firefighter 19
    KBM Gast
    der Prog.adapter für den Alpha würde mich auch interessieren.
    Prog Alpha
    der Progadapter von den Apollo-Meldern passt nicht für 6120, 803, Alphapoc 501 o.ä. Die 6120-Softwaer läuft sogar noch (nur) im DOS.
    Die haben meines Wissens auch mehr Stifte als drei (RX, TX, GND).
    Gruss, FDNY911
    über was für einen Port läuft der progadapter? Ist über die Funktion bzw. Schaltpläne was bekannt?
    Dragon Gast
    man findet leider fast nichts darüber, aber anscheinend wird die progschale an den parallelport angeschlossen.
    ein bild von der schale gibt es auf http://www.commtechwireless.com/page...rogrammers.php
