Seite 11 von 13 ErsteErste 12345678910111213 LetzteLetzte
Ergebnis 151 bis 165 von 196
Thema: Programmier Adapter Apollo Gold/Pilot - Projekt
    gruenerelch Gast
    Also die Schaltung funktioniert. Wenn man extene 5 V anlegt, auch mit dem LS 05. Werde demnächst mal Platinen machen.
    Michael
    Könnte mal jemand vielleicht, bei den der Prog-Adapter funktioniert, folgende Spannungen überprüfen? Meiner zeigt nämlich nur READ ERROR an.
    Wie gesagt, ich habe die Version mit dem 74HC03.
    Bei NICHT eingestecktem Pager
    Am IC zwischen PIN 7 und 14: 1,6 Volt
    Zwischen PIN 1 + 4 bzw. 5: 1,5 V
    An R1 + R2 (10kOhm) jeweils 3 V
    LED: 1,4 V
    Sind irgendwie sehr klein die Spannungen oder?
    Wie muss ich externe 5V anschließen?
    Tobias
    Geändert von Scannerfreak (07.03.2005 um 19:16 Uhr)
    Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr
    LED: 1,4 V
    Tobias
    Also am Pin 7 und 14 muss mindestens 2 V anliegen, sonst arbeitet der HC nicht richtig oder gar nicht.(bei mir 2,85 V)
    laut Datenblatt braucht er 2-6 V
    Du kannst ein geregeltes 5V Netzteil über einen Wiederstand 4.7K anschliesen. So hab ich das mal mit einem 74LS05 probiert und das hat super funktioniert.
    Gruß Andreas
    gruenerelch Gast
    Programmer
    Hier mal ein Bild vom Prototypen des Progadapters.
    www.remotenet.de/download/apolloprog.jpg
    Funktioniert einwandfrei.
    Michael
    Schick!
    Sind das die Kontaktsifte von Conrad?
    gruenerelch Gast
    nein
    dg3fdm Gast
    Habe mir das genau angeschaut und das mal ins Platinen Layout programm umgesetzt. bei genügend Interesse würde ich das wie den CSP komerziell fertigen lassen.
    Gerade jetzt, wo ich von der Firma Apollo extrem arrogant auf der Cebit behandelt wurde, meine Anfrage nach direkt Import von Pagern und Programmiergerät, wurde mit dem Hinweis auf die deutsche Apotheke, die diesen Kram in Deutschland als Eurobos vertreibt beantwortet, wenn ich wucher Preise bezahlen will, dann rufe ich direkt dort an. Da ich viel mit Fern Ost abwickle, weis ich was die Sachen dort kosten, in den USA kosten Pager ähnlicher Art um die 40 USD.
    Ich habe die Schaltung etwas erweitet, ein zusätzliche Möglichkeit zur Spannungsversorgung über USB, falls die Schnittstelle nicht genug spannung liefert, 3 Federpins zur direkten programmierung vom Apollo Gold, an einer Western Buchse liegen die Signale ebenfalls an, zum programmieren von Pagern mit anderen Schnittstellen Anschlüssen. Bei USB Versorgung liegen dort auch noch 3v und 1,5V VPP an.
    Die Kosten würden zwischen 20 und 30 Euro liegen.
    Bilder von der Platine und Schaltplan
    http://www.servicetools.org/Apollo1.jpg
    http://www.servicetools.org/Apollo2.jpg
    http://www.servicetools.org/Apollo3.jpg
    Ich müsste nur einen Melder für einen Tag zur verfügung gestellt bekommen um die Funktion nochmals zu testen und die Lager der Federpins genau festzulegen.
    Verbesserungsvorschläge und Anregungen gerne.
    Jan
    Hallo Jan,
    ich hätte Interesse an so einem Fertigerät.
    Micky
    dg3fdm Gast
    Kein Problem, sobald ich einen Melder zum Testen hatte, gehts in Produktion.
    Der mir einen zur Verfügung stellt, bekommt es kostenlos.
    Jan
    Progg-Problem
    habe mir so einen selbstgebauten Prog-Adapter von einem Forumsmitglied für meinen Apollo AL-A26 zugelegt, um die Fixtexte und Sondereinstellungen zu verändern.
    Möchte nun gerne wissen, wie ich die häufige Fehlermeldung "read error" oder "this is not an AL-A26 (isses aber !!!)" vermeiden kann; bei 50 Ausleseversuchen hatte ich nur 2-mal Erfolg. Konnte dann auch proggen, scheint also technisch alles i.O.
    Was mache ich ggf. falsch; habe sogar die drei Kontakte direkt verbunden und nicht durch die Gehäuselöcher oder über Aderendhülsen oder Kontaktstifte - trotzdem kein Erfolg.
    Wer weiss Rat und kann helfen ?
    Gruss und frohe Ostern,
    FDNY911
    also mein Nachbau funktioniert einwandfrei!
    Die Meldung "Read Error" hatte ich auch schon mal, das kam aber nur weil der Pager nicht richtig auf den Kontaktstiften lag.
    Bibi
    Tag
    Wie schaut es aus mit einem nachbau für die Leute die keine ahnung vom Basteln haben?
    Vorgehen beim Apollo-Proggen
    gibt es eine bestimmte Reihenfolge beim Einschalten/Progg-Vorbereitung zu beachten?
    Pager muss an sein, ist klar.
    Programm erst starten, wenn Pager mit den Kontakten verbunden ist oder vorher???
    Gruss und frohe Ostern, FDNY911
    es ist egal ob der Pager mit den Kontaktstiften verbunden ist wenn man die Software startet. Also ich mach das immer so:
    Programmieradapter anschließen>Software starten>Passwort eingeben>Pager Einstellungen bearbeiten>Pager mit den Kontaktstiften verbinden>Taste "F4" drücken>Pager wird
    beschrieben.Bis jetzt klappt es einwandfrei.
    Gruss und frohe Ostertage
    Bibi
    Apollo-Proggen
    Hallo BIBI, danke für die Info.
    Habe jetzt die vorh. Aderendhülsen durch welche mit grösserem Stift-Durchmesser ersetzt.
    Jetzt wurde der Pager nach einigen Versuchen, leichtem Bewegen und etwas Druck auf die drei Stifte erkannt und reagiert.
    Wenn es so bleibt, kann ich damit leben.
    Wie sind Deine Erfahrungen mit dem Apollo sonst so?
    Gruss, FDNY-911
