Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: installation
    ben67 Gast
    installation
    hallo erst mal....
    ich bekomme das einfach nicht gebacken habe das java auch drauf ,,, und dann...kann die fmscrusander datei einfach nicht öffnen.....habe sonst bos-control oder fms32.. wollte das mal testen aber?????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
    wollte mal sehen ob sich die vollversion lohnt...
    wäre dankbar für eure Hilfe
    THX
    Was passiert den wenn Du das .jar file doppelklickst?
    (sollte sich ein Packprogramm öffnen (Winrar oder ähnliches) die verknüpfung in diesem Programm zur .jar Datei entfernen)
    Welche Java-Version ist installiert?
    Gruss Bernhard
    ben67 Gast
    Hallo.. so Programm zum laufen bekommen,, aber wie nun weiter also bei Signal gehen die beiden Balken auf Pegel (lings rechts),, das funkt dann bei Verbindung ist ein Port vorgegebn muß ich doch bestimmt im Router freigeben??? dann kann ich die FMS23 Codes nicht importieren,, da sie nicht in der Setting ist,,, ist aber!!! gib es irgendwo eine FAQ aber detalierter....
    Am besten auf unserer Homepage die Anleitung downloaden.
    Gruss Bernhard
