Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: LX2 Bequarzung
    Punisher Gast
    LX2 Bequarzung
    jetzt mal an die funktechniker!
    ich habe mir einen LX2 gekauft und wollte fragen ob am den um quarzen kann zur zeit hat der 149,7700mhz?
    Wer kann das und zu welchem Preiß????
    Achso soll auch kanal 55OB(173,2400)
    habe auch noch einen alten lx2 (telmi pro) auf 448.4250mhz!
    Geändert von Punisher (20.11.2004 um 11:58 Uhr)
    LX2 Umquarzen
    Mit dem LX2 hast Du einen Griff ins Klo gemacht,um auf die angegebene Frequenz zu kommen,muß das Empfängerboard
    gewechselt werden und die Dinger hat keiner mal eben in der
    Ecke rumliegen.
    Fazit nicht alles ist Gold,was bei ebay glänzt.....
    Und mit dem Telmi hast Du das gleiche Problem,der Empfänger
    ist im 70cm Bereich.
    LX2 Bandbreite
    Hallo Tetrapol!
    Wie ist denn die Bandbreite der HF-Boards im 2m-Band? Bei dem Telmi ist es ja klar, kann Punisher entweder die Platine wechseln oder sich einen Amateurfunkpager daraus basteln.
    Punisher:
    Wie teuer war den der LX2? Wo kommt er denn her? In Deutschland ist auf der Frequenz eigentlich kein POCSAG erlaubt... Evtl. ein Flex-Pager? Dann kann er er definitiv in die Vitrine.
    Best 73 de DH6OAI Christian aus Sachsen-Anhalt.
    Punisher Gast
    also der hat 25 € gekostet und kommt aus canada
    Canada...
    Das könnte sehr gut Flex sein. Schau mal nach, ob du irgendwo auf dem melder das Wort "Flex" erkennen kannst.
    Punisher Gast
    NE nix
    POCSAG / FLEX ??
    Du könntest höchstens Dich mal an Motorola wenden. Mit Hilfe der Typennummer können die Dir sicherlich sagen, um welches Rufsystem es sich handelt.(NICHT RIC-Nummer)
    Viel Erfolg!
    @DH6OAI
    Bei der angegebenen Frequenz kommt das Empfängerboard
    mit dem Bereich 147-150MHz zum Zuge.Evl.paßt das nächste
    Board mit 150-153MHz auch noch,wenn eine Überlappung
    möglich ist.2m Afu ist auch nicht möglich,macht in dem Bereich ja auch keinen großen Sinn.
    `73 Gunnar
    Pager
    @Tetrapol
    Moin Gunnar!
    Danke für die Info. Das AFU-Paging bezog sich auf den Telmi, obwohl der wahrscheinlich wegen abweichender SUB-RIC´s zum Skyper auch nicht arbeiten würde.
    Fazit: Lieber Punisher! Immer bei ebay genau nach den Daten fragen, am besten Foto von den Aufklebern machen lassen.
    Viel Erfolg weiterhin!
    Blackblizzard Gast
    hallo
    150€
    das ist aber saftig!
    da hot man sich besser gleich einen bos lx2 aus ebay
    die prozessorplatine könntem na ja als ersatzteil verwenden (display!!!!!)
