Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: FMS32pro und Crusader zusammen = Probleme?
    Hallo Gruppe!
    Ich habe das Forum bereits durchsucht, konnte aber
    nichts passendes finden.
    Ich habe bei mir auf dem Rechner das problem,
    das wenn der Crusader Client zusammen mit FMS32pro
    läuft, das es dann zu problemen beim FMS32 kommt,
    weil der Soundkartenpuffer ständig überläuft.
    Der Auto-Reset steht bei mir auf 10, dieser wert wird ohne crusader ca. 1mal in derWoche erreicht. Mit Crusader dauert es
    manchmal nur ein paar sekunden. meistens so 5 minuten, dann ist
    der Puffer wieder voll.
    Weiß jemand eine Lösung, oder hat irgendjemand das gleiche
    Problem?
    Gruß FMS-Master
    Also bei mir laufen beide zusammen super.
    Welches Betriebssystem hast du?
    Felix
    Probleme FMS32-Pro mit Crusader?
    Das ganze läuft bei mir auf einem 1,8 GHz rechner
    mit Windows XP Prof.
    Der Rechner hat 2 Soundkarten (eine Eingang, eine ausgang)
    kann es vielleicht daran liegen?
    So long FMS-Master
    Wie kann man eine Soundkarte als Eingang und eine als Ausgang benutzen?
    Felix
    2 Soundkarten
    Hallo felix!
    Ich vermute mal du hast mich flasch verstanden.
    (oder ich habs nicht gut genug geschrieben)
    Ich benutze die 2. Karte nicht als Ausgang für das
    Funksignal (aber das würde auch gehen) sondern
    als ausgang für meinen Hausalarm.
    So long
    FMS-Master
    Achso...
    Hmm, ich weiß auch nicht wieso es bei dir nicht geht.
    Felix
    EDTA Gast
    ich hab zwar noch nie auf den Puffer geachtet. Hab aber auch schon beobachtet dass sich die beiden Programme nicht vertragen.
    Ich benutze normalerweise BOS-Control und habe seit etwa einem Jahr FMS32Pro mitlaufen (Demoversion). Dort habe ich nie Probleme bemerkt.
    Seit etwa 2 Monaten habe ich den FMS-Crusader testweise mitlaufen, seit dem hatte ich schon mehrmals das Problem, dass der Crusader oder FMS32 plötzlich aufhören zu dekodieren.
    In den meisten Fällen hat FMS32 das nachsehen und der FMS-Crusader läuft normal weiter, manchmal auch umgekehrt. BOS-Control läßt sich davon nicht beeindrucken und dekodiert normal weiter.
    Es ist eigentlich verwunderlich, das sich FMS32 ausgerechnet mit einem Java-Programm nicht verträgt. Ich denke das es daran liegt, dass FMS32 keine API-Aufrufe verwendet, um auf die Soundkarte zuzugreifen, sondern eine ganz andere Technik.
    Ich glaub nicht, dass es an den zwei Soundkarten liegt.
    Gruß EDTA
    Edit:
    Es liegt nicht an den zwei Soundkarten, habe eine deaktiviert und das selbe Problem!
    (Ebenfalls WinXP Prof. 1,7 GHz)
    Geändert von EDTA (15.11.2004 um 11:12 Uhr)
