Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: SEL FuG 7b SE
    Florian Stade Gast
    SEL FuG 7b SE
    Wie kann ich bei einem SEL FuG 7b SE ohne angeschlossenen Höhrer die Funksprüche über den internen Lautsprecher ausgeben? Welche Einstellungen sind dafür nötig?
    Das müsste auch ohne einen Hörer immer funktionieren, der Lautstärkeschalter darf halt nicht auf "0" stehen.
    Christian Gast
    Gerät muß auf dem eingestellen Kanal stehen (obere beide Drehköpfe) dann Schalter von Links nach Rechts :
    3 W oder 10 W (nicht V)
    R
    UB (bei Gegensprechbetrieb)
    Ort
    G/Rs 2 bei (bei Gegensprechbetrieb)
    mind. 1 (Lautstärke)
    Der Zeiger des Drehspulinstrumentes sollte im weißen Bereich sein, die Kanalanzeige sollte beleuchtet sein. (stromversogrung), wenn nicht Sicherungen im AT prüfen (2 Stück) ...
    Zum Test 2.Schalter von Links (Rauschsperre) auf "Aus" stellen,
    es sollte ein Rauschen zu hören sein ! Bei angeschlossener Antenne mal kurz auf Ruf I oder II drücken es sollte ein Ton hörbar sein.
    RK 90-03 Gast
    Es gibt noch ein Möglichkeit den Gerätlautsprecher zu aktivieren/deaktivieren, über einen Schalter im Funkgerät.
    RK90-03
    Florian Stade Gast
    SEL Fug 7b-2
    Es funktioniert!
    Zum einen war ein Schalter (für den Lautsprecher) im Gerät in der falschen Stellung und zum anderen hatte ich das Gerät auf "Fern" stehen.
    danke!
    Rusher2k Gast
    Hmm wo sitzen da denn da die 2 sicherungen ich finde da nur eine :(
