Ergebnis 1 bis 15 von 23
Thema: Akku- und Vibrationsproblem Q98s
    vogel26 Gast
    Mahlzeit.
    Habe gestern festgestellt, das beim Einschalten meines Q98s der Vibrationsalarm nicht mehr funktionierte. Ich habe den Akku dann mal kurz rausgenommen und wieder reingelegt. Funktionierte dann aber auch nicht. Auch mit einer Batterie hatte ich es versucht. Über Nacht hatte ich dann meinen Akku geladen, weil er ziemlich leer war. Hab den Akku heut morgen dann nochmal kurz rausgenommen und wieder eingelegt. Der Vibrator ging aber wieder nicht. Und seitdem will mir der FME den Akku als Batterie verkaufen. Wie kann das sein?? Beim Vibrator tippe ich mal auf eine kaputte Lötstelle, aber warum wird mir der Akku jetzt im Display als Batterie angezeit? Hatte jemand schon mal ein ähnliches Problem damit, oder kann helfen?
    Gruß Paul
    der Vibrator kann an sich defekt sein bzw. könnte eine gelöste Lötverbindung in Frage kommen. Da Du den vollgeladenen Akku herausgenommen hast und ihn wieder eingesetzt hast könnte es sein, dass der Quattro ihn (durch die höhere Leerlaufspannung des Akkus) tatsächlich beim Einlegen als Batterie erkennt. Lass ihn mal etwas entleeren und setz ihn dann erneut ein.
    Gruss
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    vogel26 Gast
    Jau, danke. Jetzt erkennt er ihn wieder als normalen Akku.
    Cu Paul
    vogel26 Gast
    hallo!
    habe heute erfahren, das der melder einen platinenbruch haben soll. kann das wirklich sein? sitzt der vibrator irgendwo in einer ecke, daß ein platinenbruch wirklich die ursache sein kann? denn alle anderen funktionen gehen noch einwandfrei. find ich irgendwie komisch...
    gruß paul
    ein Platinenbruch ist sicherlich im Bereich des Möglichen. Da es sich um Multi-Layer-Platinen (mehrschichtig) handelt kann z.B. auch ein Bruch zwischen den einzelnen Lagen auftreten, der von aussen nicht zu erkennen ist. Da der Vibramotor ein im Vergleich zu einem Kondensator ziemlich schweres Bauteil ist kann es bei Sturz schon sein, dass dadurch der Platine ein Riss/Bruch zugefügt wurde. Wer kam denn zu der Erkenntnis, dass es ein Platinenbruch sein könnte? SP-Fachhändler?
    Gruss
    Alex
    vogel26 Gast
    ob das ein sp-fachhändler ist weiß ich nicht. kenne den laden leider nicht. soll aber wohl nen funkfachhändler sein. was würde es wohl kosten das reparieren zu lassen? würde sich das überhaupt lohnen oder wäre da ein neugerät (xls) schon billiger?
    wie teuer das ist kann ich Dir nicht sagen, aber eine gebrochene Multi-Layer-Platine zu reparieren wird schätzungsweise nicht möglich sein --> es muss eine neue Platine eingesetzt werden.
    Gruss
    Alex
    Ich hatte diesen Vibra-fehler auch schon bei 2 Meldern. Bei beiden hat sich der Motor gelöst - nach dem anlöten war dann alles wieder in bester Ordnung... Vielleicht haben wir eben nur Glück gehabt !
    RE429 Vibra-Prob
    @ Quietschphone:
    Hallo Alex!
    Bekommst Du die einzelnen Prints irgendwoher? Laut Swissphone gibts die nicht einzeln, also Reparatur auf Komponetnetebene erforderlich wurde mir gesagt. Geht blos leider bei massiven Feuchtigkeitsschaden oder Bruch nicht :-(
    @ Vogel26:
    Dass die Platine gebrochen ist, kann ich mir kaum vorstellen; Öfters reissen mit dem Vibrator zusammen die Lötpads ab,aber das kann man reparieren. Was hat der Händler denn für REP-Kosten angesetzt?
    Geändert von Joe aus Hö (16.05.2002 um 00:06 Uhr)
    Servus Joe,
    hab ehrlich gesagt keine Ahnung, ob man die Prints einzeln bekommt, aber wenn Du sie von SP nicht bekommst werden wir sie schätzungsweise auch nicht kriegen :-((
    Bei Feuchtigkeitsschaden gibts aber Abhilfe: Die Behandlung der Platine mit Alkohol. Ich hab' vor kurzem mal einen Link dazu gepostet, wenn ich ihn wieder finde schreib' ich ihn noch hier rein. Da "badet" man die feucht oder nass gewordene Platine einfach in reiner Alkohollösung ca. 24h lang, lässt das ganze trocknen und irgendwann funktioniert das Teil wieder (war jetzt eine etwas grobe Beschreibung).
    Gruss
    Alex
    So, hab' den Link gefunden: http://www.desatech.de/desaflash/
    Geändert von Quietschphone (16.05.2002 um 13:59 Uhr)
    Christian Gast
    klar der Alkohol ist hygroskopisch (also Feuchtigkeitsanziehend)
    und zieht das Wasser aus den Bauteilen, danach noch den Alkohol verdunsten lassen (evtl. Pressluft nachhelfen - kein Fön Barndgefahr !) und schon geht das wieder.
    Habe meinen C64 mal mit Sekt geduscht ihn dann zerlegt in der Badewanne abgeduscht und mit dem Fön getrocknet zund er lief wieder....
    vogel26 Gast
    @ joe:
    mit einem platinenbruch hätte ich auch nicht gerechnet. da ich den melder nicht selbst hingebracht bzw. abgeholt habe kann ich zu reparaturkosten leider nichts sagen. mein rkl hat mich nur gefragt ob ich nicht ohne vibration auskomme. da ich das nicht unbedingt brauche wird er jetzt nicht repariert. es wird halt gespart wo man kann.
    danke für die antworten.
    gruß paul
    Feuchtigkeitsschäden
    Hey Alex,
    interessanter Link! Merci ! Mal sehen ob die Methode funktioniert.
    Servus Joe,
    also laut Angaben des sog. "Erfinders" hat er das bei etlichen Handies schon probiert und war auch sehr erfolgreich damit.
    Mal sehn wenn wieder ein Wasserschaden reinkommt....
    Gruss und schöne Feiertage
    Alex
    Christian Gast
    Hallo....
    ...ich hoffe ihr habe auch gelesen das bei einigen Handies dann die Software neu eingespielt werden musste weil die durch
    das Wasser zum Absturz gebracht wurde.
    Okay wenn der FME wegen Wasserschaden eh defekt ist kann man ihn nicht "noch kaputter" machen als er eh schon ist.
    Naja aber ein Alkoholbad + neues E²PROM ist wahrscheinlich billiger als ein neuer Melder...
    Versuch macht kluch oder porbieren geht über diskutieren...
