Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: Abgleichanleitung Telecar 9
    ist zwar nicht ein Thema zum BOS Funk, aber ich denke hier sind viele Experten, die mir weiterhelfen können.
    Nach der Programmierung mehrerer Telecar 9 steht Error im Display.
    Ich vermute, dass das TC 9 auf die neuen Frequenzen abgestimmt werden muß.
    Wer hat Unterlagen zum Abgleich oder kann mir weiterhelfen???
    Wo wir sind ist vorne - wir gehen nur zurück, um Anlauf zu nehmen!
    Dem Ingenör is nix zu schwör!
    Für welche Frequenz 2m/4m/70cm sind die Geräte?
    Für die Geräte ist eigentlich kein Abgleich vorgesehen, wenn ich mich recht erinnere. Zumindest habe ich jetzt nichts in den Serivce Unterlagen gefunden.
    Nur für die 70cm Geräte gibt es je nach Frequenz unterschiedlich Bestückte Platinen....
    MFG
    Martin
    Geändert von Martin (08.11.2004 um 11:34 Uhr)
    TC9
    Hallo Martin,
    ich habe drei TC9 mit dem HA16 programmiert. Schalte ich die Geräte ein, so ist noch alles ganz normal.
    Sobald ich senden will erscheint Error 3 auf dem Display.
    Ich habe keine Dokumentation über die Geräte. Nur die Programmieranleitung.
    Ich habe keine Ahnung was Error 3 bedeutet, deshalb schloß ich auf einen Fehlabgleich, da ich die Frequenzen geändert habe.
    Es sind allesamt 2m Band Geräte.
    Sieht so aus, als ob der Sender PLL nicht rastet...
    Welche Frequenz hast Du genau Programmiert? Evtl liegt die Programmierte Sendefrequenz ausserhalb des Frequenzbandes vom Gerät...
    MFG
    Martin
    Frequenz
    160.37
    160.47
    158.83 MHz
    Sollte möglich sein.
    Ja, sollte eigentlich funktionieren.
    Ich schaue später mal nach, was der Error bedeudet.
    Evtl. stimmt ja die Programmierte Frequenz nicht mit dem Kanalraster überein...
    MFG
    Martin
    Kanalraster
    Das Raster wäre ein gutes Stichwort.
    Werde das TC9 nochmal auslesen und schauen, ob es auf 20 Khz steht.
    So, habe gerade mal nachgeschaut:
    Error3: Sende-Synthesizer locked aus bei Sendertastung --> Batteriespannung überprüfen.
    Geändert von Martin (09.11.2004 um 10:06 Uhr)
    Spannung
    das kann sein. Manchmal hat man ein Brett vor dem Kopf.
    Dann bringt mein Labornetzteil nicht genug Power.
    Werde es nacher mal an meinem 30A Netzteil laufen lassen. Das sollte wohl reichen.
    Vielen Dank für die schnelle und nette Hilfe!!!!
    drksani2002 Gast
    Könnt Ihr mir vielleicht sagen, was beim Telecar 9 2m, Error 5 bedeutet und wie ich den Fehler beheben kann.
    Martin
    (drksani2002)
    ERROR5: Programmierter Einschaltkanal nicht vorhanden.....
    MFG
    Martin
    Bei mir kommt ach Error 3! Wieviel Ampere sollte ich mir holen damit es ausreicht ? Ein Netzteil mit 30 A kostet ja mal schlappe 130 €
    Im Moment habe ich ein CB Netzteil dran das mit 2.5-3,5 A ist.
    MfG Tobias
    TC 9
    3,5 Amp. langen dicke aus für das TC 9
    30 Amp..............Amateurfunker mit 100 Watt und mehr
