Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Hilfe bei der Programmierung Rexon
    Hallo, ein Anfänger braucht Hilfe.
    Habe mir ein Rexon gekauft und möchte es programmieren.
    2m, BOS, WU, Feuerwehr und Co, alles geht prima.
    nun aber 2m WO.... wenn ich z.B. Kanal 7 programmieren will muss ich 2 Frequenzen eingeben, aber wo gehört welche hin....Transmitter und Receive, was ist denn was
    kann mir das einer mal mit dem Kanal 7 und den entsprechenden Frequenzen aufschreiben???
    Super Dank in die Runde, habe schon Schweißtropfen auf der Augenbraue
    Die Transmitterfrequenz (Senden) ist Unterband die Receivefrequenz (Empfangen) ist Oberband.
    Hier Bos Kanäle und Frequenzen gibt es die Frequenzübersicht wobei die erste Frequenz UB und die zweit für das OB steht.
    gruß
    Patrick
    Wer andern eine Grube gräbt, hat ein Grubengrabgerät.
    Fehler 405
    @ Wardenburger:
    Eigentlich nahm ich mir mal vor keinerlei Fragen mehr zu beantorten, welche erkennen lassen das jemand gefährliche und ungeeignete Billigfunkgeräte auf BOS-Funk betreiben möchte.
    Kann mich dabei nicht immer so beherrschen...
    Dein Gerät ist also beim Kauf schon auf WU programmiert gewesen?
    Nundenn, dann wirst du da bestimmt sehen das je Kanal in WU in beiden Spalten (Receive und Transmit) die gleiche Unterbandfrequenz steht.
    Wenn du Kanal 207 in WO programmieren willst, muss da logischer weise sowohl bei receive als auch bei transmitt jeweils die 172,28MHz hin.
    Allerdings frage ich mich ersthaft, ob du einen BOS-Funklehrgang gemacht hast, bzw. wie dieser aussah. Denn was es mit Unterband und Oberband auf sich hat, sollte eigentlich jeder wissen der befugt ist (durch angesprochenen Lehrgang) BOS-Geräte anfassen zu dürfen.
    @ Firefighter87461:
    Gratulation, du weist also wie die Betriebsart UbG funktioniert.
    Dummer weise hatte der OP aber deutlichst WO angefragt
    @DG7GJ
    Danke für die Glückwünsche da hab ich mich wohl verlesen :)
    @Wardenburger
    Deine OBERBAND Frequenzen wären dann quasi zwei mal 172,280 Mhz
    gruß
    Patrick
    Fehler 405
    Zitat Zitat von Firefighter87461 Beitrag anzeigen
    @Wardenburger
    gruß
    Patrick
    Ui ui,
    hier kann man ja wirklich noch was dazulernen.
    also 2 x 172,28 MHz waren dann 344,56 MHz, richtig ??
    Rexon Einstellungen
    Hallo, und vielen Dank in die Runde, euere Darstellungen haben mir sehr geholfen.
    Ob Geräte gefährlich oder ungeeignet sind, überlasse ich der Meinung des jeweiligen Betrachters und der Erfahrung des Benutzers.
    Habe ich alles mal gelernt, aber mit fast 60 Jahren vergisst man doch so einiges.
    Schönes sonniges Wochenende
    @ eltown
    Da muss ich dich leider enttäuschen, denn es waren 2 Frequenzen (Transmitter;Receive) gefragt. Da er nur nach den OB Frequenzen sucht braucht er zwei mal die selbe Frequenz.
    gruß
    Patrick
    Fehler 405
