Ergebnis 1 bis 15 von 1673
Thema: SMS über DSL für 4,7 Cent !!
    Zitat Zitat von HvOler
    Probealarmfilter einbauen, der mir zu den Probealarmzeiten eine sms mit progeruf statt alarmierung bringt?
    Ich würde keinen Text verschicken. Wenn nämlich zur gleichen Zeit ein Alarm verschickt wird, dann schickst du die SMS vermutlich auch an FME-Empfänger, die könnten davon irritiert sein und auf den richtigen Alarm nicht reagieren, da du ja einen "Probealarm verschickt hast.
    Und was bringts einen Probealarm zu verschicken? Reicht ja, wenn du dir einen schickst (damit du weisst ob der PC noch funktioniert) und nicht deiner ganzen Mannschaft.
    Und noch was: Welches Programm meinst du, das von IB-Systems bereitgestellt wurde? Meinst du vielleicht das IBSS, das von MiThoTyn bereitgestellt wurde oder bin ich nicht auf dem neuesten Stand der Dinge.
    Gruß Andy
    ups
    ja da hab ich mich vertan. meinte schon das tool von MiThoTyn. das hatte ich eben bis jetzt in gebrauch und da passiert mir immer wieder des, dass ich keine sms gesendet bekomme wie im vorigen beschrieben. keine ahnung woran das liegt.
    mfg tom
    Moanst ez des Tool vom MiThoTyn oder vom Grisu?
    Ich persönlich bleib momentan noch beim Tool vom MiThoTyn und das vom Grisu läuft in Probephase auf eine andere Handynummer.
    also
    also ich hab zur zeit des vom mithotyn im einsatz. des läuft auch die ganze zeit. aber da hab ich eben dieses problem, dass nach einer gewissen zeit die schleifen zwar ausgewertet werden, aber keine sms versendet wird. da erscheint doch beim versenden immer so ein schwarzes fenster, wo man sieht welche sms grade rausgeht. und dieses schwarze fenster erscheint eben manchaml nur ganz kurz und es wird nichts gesendet. eben wenn ich frisch reingangen bin ins fms32pro. wenn ich dann unter verwaltung das programm der entsprechenden schleife nochmal erneut zuordne klappts wieder, und der schwarze bildschirm ist wieder länger da und die sms wird gesendet.
    zum prog von grisu: des hab ich gestern erst entdeckt und gefällt mir auch sehr gut. aber im mom bewvorzuge ich eben des von mithotyn und da hab ich eben manchmal dieses problem wie oben beschrieben.
    mfg tom
    Da kann ich mich dir nur anschließen!!! Hatte genau dasselbe Problem gestern abend auch, beim Proberuf hats ned geklappt, hat zwar ausgewertet, aber des wars dann auch schon! Allerdings vermut ich, das gerad zu dem Zeitpunkt, als die SMS rausgehen sollten, Antivir ein Update gestartet hat und deshalb die Batch geschlossen hat. Mal abwarten, obs beim nächsten Proberuf oder beim nächsten Einsatt wieder funzt, hab jetzt nämlich die Updates von Antivir ausgemacht, weil der PC eh nur für die SMS zuständig ist! Habt ihr da Erfahrungen mit sowas, kann des am Antivir liegen??
    Danke für eure Hilfe!!
    Lukas
    also antivirupdates denk ich kann ich bei mir ausschließen...und die firewall maht eigentlich auch keine probleme. wie gesagt, wenn ichs laufen hab gehts aber wenn ich ausm fms32pro rausgehe und wieder rein, wirds zwar ausgewertet, aber die batch kurz nach ihrem aufruf gleich wieder abgebrochen. wenn ichs dann neu zuordne, die batch der schleife hauts wider hin, bis ich ausm prog wieder rausgehe. wenn ich wieder reingehe ins fms dann gehts wieder von vorne los.
    (weiß schon einfach net rausgehen stimmts ;) ...)
    aber trotzdem müsste des doch dann noch funktionieren wenn ich wieder frisch reinkomm ins fms32pro, weil des wird ja gespeichert...
    MfG Tom
    Mal am ende der *.bat Datei eine "pause" einfügen. Ach ja, hätte ich fast vergessen, falls du am anfang ein "echo off" hast diesen entfernen. Hört sich fast so an als ob er mir dem Phat probleme hat. Wenn nun eine schleife eingeht wird das "schwarze" Fenster erst mit einer beliebigen taste geschlossen und man kann die mögliche Fehlermeldung lesen. Wenn dort eine Fehlermeldung wie in etwa "Datei konte nicht gefunden werden, dann mit dieser mal wieder melden.
    mfg Volker Nerge
    --> atlantis
    ne ne fehlermeldung bekomm ich net. das schwarze fenster öffnet sich, schließt sich aber auch kurz drauf wieder. es ist viel kürzer offen, als wenn eine sms gesendet wird. verstehst was ich mein? hab gestern abedn alles nochmal neu eingestellt, in der hoffnung es gibt sich. war aber nix...
    Halt meine nicht ne Fehlermeldung vom IBSS-Programm sondern von DOS uns diese siehste nur wenn du das so machst mit dem "Echo off rausnehmen und dem "pause" Befehl. da die Fehlermeldung von DOS nicht geseichter wird sondern sofort nach dem Befehl ausgegeben wird.
    mfg Volker Nerge
