Ergebnis 1 bis 15 von 1673
Thema: SMS über DSL für 4,7 Cent !!
    Hallo, habe einen Fehler in der Gruppenverwaltung gefunden, hier kann es zu einem Fehler kommen, wenn mann versucht Teilnehmer einer Gruppe zuzuordnen. Diesen Fehler und den Fehler das nur Aktive Gruppen bei der ZVEi bearbeitung angezeigt werden habe ich in der Version 2.6.3 behoben. Im Zipverzeichniss sind alle Konfigdateien enthalten, wenn ihr nur von Version 2.6.1 updatet, langt es wenn ihr die EXE durch die neue ersetzt. Außerdem habe ich meine Webseite etwas geändert. Die Downloads sind jetzt auf einer seperaten Seite. einfach den Link klicken.
    Geändert von Grisu-Seevetal (25.03.2006 um 22:42 Uhr)
    Hallo Leute,
    gestern hab ich meinen Computer für die SMS-Alarmierung von mir zu Hause (DSL 2000) wieder in die Feuerwehr ("nur" ISDN) gestellt. Seit der Umstellung von DSL auf ISDN hab ich keine Timeout-Probleme mehr. Ich kann mir das leider nicht erklären!!! Vorher (bei DSL 2000) hab ich Timeoutprobleme >40%) bei allen Teilnehmern gehabt und seit der Umstellung (Downgrade) auf ISDN hab ich wieder einen SMS Versand von 100%. Kann mir einer dieses Phänomen erklären? Ich bitte darum, denn ich kann es mir nicht erklären. Ich hab eine Batch, die genauso wie vorher arbeitet. Keine wait-Verlängerungen, gar nix! Die gleiche Batch, wie vorher.
    Gruss Andy
    Evtl. könnten da Latenzzeiten (also Pingzeiten) eine Rolle spielen. Es kann nämlich durchaus sein, daß die Latenz via ISDN geringer ist, als über DSL, auch wenn den Datensurchsatz ein ganz anderer ist.
    duese
    Hallo, habe jetzt die letzten Änderungen vorgenommen. Ein Reconnect bei Verbindungsabbruch kann jetzt eingestellt werden. Ein Konto für jeden Tln. habe ich auch eingepflegt. Hierfür habe ich zwei Betriebsmodi geschaffen Prepaid und Kredit. Bei Prepaid muss ein Betrag auf das Konto eingezahlt werden. Wenn dass Versenden einer SMS das Konto unter 0€ bringen würde wird der Versand abgebrochen. Bei Kredit wird bei jeder Sendung dem aktuellen Kontostand einfach der Betrag für eine SMS dazugerechnet. Unter Tools kann ein Konto jetzt aufgeladen rückgesetzt oder abbezahlt werden. Ein Ausdruck aller eingerichteten Nummern incl. Kontoständen ist von hier auch möglich. Ich habe auch die Funktion der Admin-SMS eingepflegt, man kann jetzt auswählen ob bei einem Verbindungsabbruch zu FMS32 eine SMS gesendet werden soll. Das Versenden einer Ergebniss-SMS ist leider noch nicht möglich.
    Das Programm in der Aktuellen Version 2.7.1 liegt wieder unter www.chillmer.ath.cx . Ich habe die Seite etwas umgestalltet. Die Downloads sind jetzt wieder auf einer seperaten Seite.
    Beim Update von einer Version ab 2.6 gillt wieder es muss nur die EXE getauscht werden.
    Bei Fragen einfach an mich wenden.
    PS. werde mal kurzfristig die Weiterentwicklung unterbrechen um eine Anleitung zu erstellen.
    Juhu! Die neue Version ist da! Ich werd sie gleich mal ausprobieren, vielen Dank schon mal für die Arbeit!
    Schönes Wochenende,
    Gruss Andy
    ZiehFix Gast
    SMS
    Habe gerade das Tool runtergeladen, jetzt habe ich ein Problem!
    was muß ich den in der ersten Spalte eintragen? (Programm)
    Nummer Datei
    LOG datei
    Admin Nr
    usw???
    So, ist mal wieder Wochenende. Da schaff isch ein bisschen was. Ab jetzt gibt es die Version 2.7.3 Diese ist identisch mit der Version 2.7.1 ich habe lediglich eine Hilfe eingepflegt. Also nicht unbedingt wichtig. Wichtig ist, alle Weiteren Updates werden auf dieser Version Basieren. Zum Updaten muss diesmal auch das neue Verzeichnis "Help" im Ordner "config" kopiert werden. Oder man entpackt die Ganze Zip und sichert vorher die Aktuellen Konfigdateien. Hierbei ist es wichtig alle Konfigdateien zu sichern!
    Also mit der letzten Version(2.8.3) geht es auch nicht. Immer Fehler 998 oder 999. Keine Ahung an was das noch liegen könnte. Habe auch noch Guthaben von ca. 9€ bei www.sms77.de.
Hits:	801
Größe:	167,6 KB
ID:	3650   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	820
Größe:	126,9 KB
    So, habe das Prog nochmal unter die Lupe genommen. Mir ist ein fehler beim Einpflegen des Kontostandes unterlaufen. Den habe ich bereinigt, der führte bei mir immer zum fehler Variable Type nicht angegeben (304) Dann habe ich den Fehler mit der Ungültigfen HTTP anfrage versucht zu erörtern. Ab Version 2.8.3 sind in dem Verzeichniss wo SMS.exe ist zwei weitere DLL dateien erforderlich: libeay32.dll und ssleay32.dll. Wenn eine dieser beiden Dateien nicht vorhanden ist funkts net. Habe das Prog erweitert das es beim Starten diese Dateien überprüft und im Fehlerfall Meldungen schmeißt und das ganze Fenster rot färbt. Der Fehler beim Konto besteht ab der Version 2.7.1 somit sind alle Versionen ab 2.7.1 bis einschließlich 2.8.3 nicht voll funktionsfähig. Ich habe die Betreffenden Versionen schon von meiner Page verbannt. Somit Startet es jetzt wieder mit der Version 2.8.4 welche auf meiner Seite zum Download berei9t liegt. Bitte einmal mit dieser version versuchen.
    Danke und Gruß
    Grisu
