Seite 37 von 112 ErsteErste ... 232425262728293031323334353637383940414243444546474849505187 ... LetzteLetzte
Ergebnis 541 bis 555 von 1673
Thema: SMS über DSL für 4,7 Cent !!
  1. #541
    @fwp
    Nein. IBSS funktioniert über Port 80 und ist ne ganz normale HTTP Verbindung. Wie beim Browser auch.
    Was ich mir vorstellen kann ist, dass IBSS als Programm von der Firewall gesperrt wird. Aber die scheint ja schon aus zu sein.
    Ich verstehs nich ...
    Gruß Joachim
  2. #542
    Problem
    Hallo fwp,
    danke für deine ANmerkungen, ich habe sie einfließen lassen.
    Eine Ausführung über POC32 funktioniert nicht, ein Aufruf über Start->Ausführen erhalte ich folgendes:
    Code:
    C:\Eigene Dateien\POCSAG\POC32>CD C:\Eigene~1\POCSAG\POC32\
    C:\Eigene Dateien\POCSAG\POC32>echo  > "c:\Eigene~1\POCSAG\POC32\gatow.txt"
    C:\Eigene Dateien\POCSAG\POC32>find /c "Klado" c:\Eigene~1\POCSAG\POC32\gatow.tx
    t
    ---------- c:\Eigene~1\POCSAG\POC32\gatow.txt: 0
    C:\Eigene Dateien\POCSAG\POC32>if ERRORLEVEL==1 GOTO ende
    C:\Eigene Dateien\POCSAG\POC32>exit
    Ich hoffe, du hast noch eine Idee.
    Sebastian
  3. #543
    Re: Probleme ...
    @DaRake
    Original geschrieben von DaRake
    Hallo fwp,
    Code:
    t
    Sebastian
    Die Aussage
    bedeutet, daß Dein Suchtext nicht in der Datei gefunden wurde, weshalb auch ein Errorlevel > 0 gesetzt wurde und damit die Sprungbedingung zum Ende der BATCH-Datei ausgeführt wurde. Sollte der Suchtext aus der Anweisung
    find /c "Klado" c:\Eigene~1\POCSAG\POC32\gatow.txt
    in der Suchdatei dennoch enthalten sein, nur eventuell in anderer Groß-/Kleinschreibung, dann muss die Anweisung auf
    find /c /i "Klado" c:\Eigene~1\POCSAG\POC32\gatow.txt
    geändert werden.
    Solltest Du nicht weiterkommen, so schreibe mir mal per PN die Suchbegriffe, die für Dich ein Auslösen der Sendebedingung darstellen und ein paar entsprechende Ortstexte, vielleicht muß man mit mehreren Bedingungen oder negierten Bedingungen arbeiten.
    @MiThoTyN
    Original geschrieben von MiThoTyN
    @fwp
    Gruß Joachim
    War ja auch nur eine Vermutung, da beim Einatz von Routern leicht das Routen von Ports und/oder Protokollen vergessen swird, und sich das dann so äußert.
    @Notfallretter
    Frage, wenn der Router wieder rausgenommen wird, funktioniert es dann wieder oder auch nicht mehr?
    Geändert von fwp (27.05.2005 um 09:43 Uhr)
    FWP
  4. #544
    Hallo fwp und die anderen,
    ich habe grade mal in die Datei gatow.txt reingeschaut. Da Steht nur leider nicht der Nachrichtentext drin, sondern lediglich "ECHO ist eingeschaltet (ON)".
    Das bedeutet, dass POC32 den geforderten Parameter %3 nicht richtig übergibt, was muss ich ändern?
    Sebastian
  5. #545
    Sebastian
    Das Problem mit der Ausgabe "ECHO ist eingeschaltet (ON)" liegt darin, daß die Anweisung
    echo %3 > "c:\Eigene~1\POCSAG\POC32\ort.txt"
    wie man in der Ausführung sehen kann
    immer dann erzeugt, wenn hinter der ECHOanweisung kein auszugebender Text angegeben ist.
    Um auszuschließen, daß gar keine Parameter übergeben werden kann man die Zeile
    Probehalber mal auf
    echo %1 %2 %3 > "c:\Eigene~1\POCSAG\POC32\ort.txt"
    erweitern. Wenn dann die Parameter 1 und 2 drinstehen, dann wird der Parameter 3 nicht übergeben. Stehen hier auch die Parameter 1 und 2 nicht, dann es einmal mit folgender Zeile versuchen
    echo %%1 %%2 %%3 > "c:\Eigene~1\POCSAG\POC32\ort.txt"
    Sollte das auch nicht helfen, dann ist entweder was beim Aufruf falsch (keine Parameterübergabe) oder aber die aufgerufene BATCH-Datei startet eine weitere BATCH-Datei. Dann muß letztere auf jeden Fall innerhalb der aufrufenden BATCH-Datei mit Parametern aufgerufen werden.
    start.bat:
    Code:
    @echo off
    auswerte.bat %1 %2 %3 %4 %5 ... %9
    exit
    auswerte.bat
    Code:
    find /c "XY" c:\Eigene~1\POCSAG\POC32\ort.txt
    IF ERRORLEVEL==1 GOTO ENDE
    start "C:\Eigene~1\POCSAG\POC32\ibss.exe /U:XXXXXX /P:XXXX /E:XXXXXXXXXXX /A:Feuerwehr /T:2 /F:"c:\Eigene~1\POCSAG\POC32\Ort.txt""
    :ende
    exit
    weil sonst die BATCH-Datei auswerte.bat gar nicht die Parameter von start.bat kennt.
    Geändert von fwp (27.05.2005 um 11:06 Uhr)
    FWP
  6. #546
    FFW Pietling 2 Gast
    Ich hab ein kleines Problem mit der Logdatei von IBSS. Ich musste leider feststellen, dass die SMS früher ankam als in der Logdatei steht (ca. 10 Sekunden), obwohl Rechner- und Handyuhr fast auf die Sekunde genau abgeglichen sind. Das macht die Logdatei natürlich nicht sehr brauchbar, wenn man die Versandzeiten überprüfen will....
    mfg Christoph
  7. #547
    Hat hier jemand nochmal die Spezifikationen von SMS 3000? Denn die dortigen SMS sind ja jetzt doch um einiges Billiger.
    Kann mir jemand schreiben wie man von dort aus eine SMS versendet? Wäre nett, vielen Dank.
    www.einsatzverwaltung.de
  8. #548
    mfg Christoph
    Schon mal Rechner- und Handyuhr mit der Mitteleuropäischen Atom-Sommerzeit verglichen? liegt da viellicht die Differenz von 10 Sekunden?
    FWP
  9. #549
    910er Fehler Timeout
    heute um 13.00 Uhr war bei uns Probealarm. Beim SMS-Versand über IBBS wurden von 39 Handy-Nummern nur 17 mit Code 100 (erfolgreich versendet) bewertet, die übrigen bekamen ein Timeout 910er Fehler.
    Ich hatte jeweils immer nur 5 Befehlszeilen mit start am Anfang, dann folgte ein "wait 5" und dann wieder der nächste Block usw.
    Bei IBSS wurden jedoch alle 39 SMS berechnet. Ob tatsächlich alle angekommen waren, weiß ich nicht. Oder kann man sich auf die Log-Liste nicht verlassen? Auf jeden Fall ist es mir müßig, jedem hinterherzutelefonieren, ob die SMS angekommen ist oder nicht. Im Alarmfall möchte ich mich doch auch darauf verlassen können.
    Soll ich den start-Befehl am Anfang jeder Zeile weglassen, dann dauert das ganze jedoch viel länger.
    Hat jemand noch ne Idee?
    Gruß Joachim
  10. #550
    Ich hab es so gemacht:
    start IBSS.EXE ...
    start IBSS.EXE ...
    start IBSS.EXE ...
    start IBSS.EXE ...
    start IBSS.EXE ...
    start IBSS.EXE ...
    start IBSS.EXE ...
    start IBSS.EXE ...
    IBSS.EXE ...
    start IBSS.EXE ...
    start IBSS.EXE ...
    start IBSS.EXE ...
    start IBSS.EXE ...
    start IBSS.EXE ...
    start IBSS.EXE ...
    start IBSS.EXE ...
    start IBSS.EXE ...
    IBSS.EXE ...
    start IBSS.EXE ...
    start IBSS.EXE ...
    start IBSS.EXE ...
    start IBSS.EXE ...
    start IBSS.EXE ...
    start IBSS.EXE ...
    start IBSS.EXE ...
    start IBSS.EXE ...
    IBSS.EXE ...
    start IBSS.EXE ...
    start IBSS.EXE ...
    start IBSS.EXE ...
    start IBSS.EXE ...
    start IBSS.EXE ...
    start IBSS.EXE ...
    start IBSS.EXE ...
    start IBSS.EXE ...
    IBSS.EXE ...
    dann werden immer 8 SMS gleichzeitig gesendet.
    Ich krieg bei vielen SMS den Status "[ 150 ] Reloadsperre", die SMS kommen trotzdem an. Weiß jemand was der Status zu bedeuten hat?
    Felix
  11. #551
    FFW Pietling 2 Gast
    Das ist ein Spamschutz von IB-Systems d.h. du kannst nicht innerhalb von 10 Minuten die gleiche Mail an die gleiche Nummer versenden!
    Die Tatsache, dass IBSS oft falsche Statusmeldungen ausgibt, kann ich nur bestätigen!
  12. #552
    .....bei mir auch, gestern habe ich unseren Proberuf über SMS weitergeleitet, von 39 Empfängern wurden von IBSS nur 17 als erfolgreich versendet bestätigt, die anderen bekamen ein 910er Fehler (timeout) in der Log-Liste. In der Zwischenzeit habe ich von einigen jedoch erfahren, daß die SMS trotzdem angekommen ist. Ja was denn nun, kann man sich auf den Versand verlassen, zumal alle 39 bei IBSS berechnet wurden?
    Gruß Joachim
  13. #553
    Hab grad die Möglichkeit mit der Atomzeit gelesen.
    Wer kann mir sagen, wie ich die automatisch innerhalb kürzester Zeit mit dem Internet abgleichen kann?
    Ich denke an ein automatisches Abgleichen bei der Herstellung jeder Internetverbindung.
    Gruss Andy
  14. #554
    @MiThoTyn
    Du hast doch mal geschrieben, dass bei euch jeder die SMS'en selber zahlen muss. Und dass du jeder SMS den Restbetrag eines jeden Benutzers anhängst. Könntest du dieses Feature preisgeben. Wäre für die anderen auch evtl. interessant.
    Vielen Dank schon im Voraus
    Gruss Andy
  15. #555
    eine Frage. Wenn ich "Test normal" in mein Blacklist aufnehme, dann wird keine SMS versandt, wenn der übergebene Text Test normal oder "Test normal" enthält?
    Sebastian
Aktive Benutzer in diesem Thema: 4 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 4)
