Thema: SMS über DSL für 4,7 Cent !!
  1. #871
    Möglich auch mit dem Probealarmfilter bei ibss.
    Einfach mehr Verzeichnisse einrichten mit der ibss.exe Datei und config und filter Datei. Dann auf jede Gruppe zugeschnitten die jeweiligen Verzeichnisse auswählen, um z.B. SMS für Gruppe 1 zu blocken und für Gruppe 2 freigeben.
    Gruss Andy
    Weil kein <html> mehr zugelassen ist, muss ich mir erst eine neue Signatur im vB Code machen. So long....
  2. #872
    Nairolf22 Gast
    Also müsste so die Batch funktionieren
    Mo-Fr 8-14 Uhr
    und Nur gesendet, wenn 10 Minuten vorher nicht gesendet wurde
    und nicht, wenn kein Alarmierungstext kommt.
    start BE.exe
    IF errorlevel==1 exit
    start BE.exe
    IF errorlevel==7 exit
    FOR /F "usebackq tokens=1,2,3 delims=: " %%a IN ('%time%') DO set stunde=%%a
    if %stunde%==14 exit
    if %stunde%==15 exit
    if %stunde%==16 exit
    if %stunde%==17 exit
    if %stunde%==18 exit
    if %stunde%==19 exit
    if %stunde%==20 exit
    if %stunde%==21 exit
    if %stunde%==22 exit
    if %stunde%==23 exit
    if %stunde%==0 exit
    if %stunde%==1 exit
    if %stunde%==2 exit
    if %stunde%==3 exit
    if %stunde%==4 exit
    if %stunde%==5 exit
    if %stunde%==6 exit
    if %stunde%==7 exit
    if "%1"=="" goto ende
    cd C:\
    if exist status.txt goto ende
    echo.>status.txt
    start J:\Programme\ZusatzprogrammeFMS32\AlarmSMS\ibss.ex e /U: *** /P: *** /E: *** /A: 1 /T: 2 /N: ALARM LZ ALTSTADT: %1
    wait 600
    del status.txt
    :ende
  3. #873
    FFW Pietling 2 Gast
    Original geschrieben von MiThoTyN
    Ich werd mal nachgucken.
    Benutzt du IBSS, oder IBSS77 ??
    Gruß Joachim
    @MiThoTyN: Hast du schon nachgeschaut, an was es liegen könnte?
    mfg Christoph
  4. #874
    FFW Pietling 2 Gast
    Nebenfrage: Wie kann ich in einer Batchdatei angeben, dass er z.B. die Datei 00000_05_11_18.wav irgendwo hinkopiert, ich aber die Zeichen nach 00000 nicht weiß? Bei der Windowssuche gebe ich ja z.B. in diesem Fall 00000*.wav ein und er liefert mir alle Wav-Dateien, die 00000 enthalten. Aber in der Batch liefert mir der PC die Fehlermeldung "00000*.wav" nicht gefunden", d.h. er erkennt den Stern nicht als Platzhalter.
    EDIT: Oder noch besser, die Batch sollte die neueste Datei eines Ordners suchen...
    mfg Christoph
    Geändert von FFW Pietling 2 (19.11.2005 um 13:43 Uhr)
  5. #875
    Also die neuste Wavedatei kriegst du so raus:
    FOR /F %%a IN ('dir /B /O:D *.wav') DO set datei=%%a
    copy *_05_11_18.wav C:\test
    oder
    copy ?????_05_11_18.wav C:\test
    kopiert alle Waves vom 18.11.05 in das Verzeichnis C:\test
    Felix
  6. #876
    Zum Nachalarmieren ist das auch ganz Interessant. Hab mir dafür ein kleines Programm gemacht.
    Mitleid bekommt man geschenkt, nur Neid muss man sich erarbeiten.
  7. #877
    Hier das Prog
  8. #878
    FFW Pietling 2 Gast
    An MiThoTyN hätte ich drei Fragen bzw. Bitten:
    1. Ist es ein großer Auwand, wenn du zu IBSS noch eine Funktion zum Versand von SMS ins Festnetz einbaust?
    2. In deiner Anleitung zu IBSS steht ja, dass IBSS nach dem Start einen Errorlevel ausgibt, 0 bedeutet erfolgreiches Versenden, tritt ein Fehler auf, so ist der Errorlevel gleich der Fehlernummer. Leider scheint das aber nicht zu funktionieren, es wird bei mir immer 0 ausgegeben, auch wenn gar keine I-Net Verbindung besteht. Könntest du das mal bitte nachprüfen?
    3. Kann es sein, dass dein PN-Speicher voll ist?
    Vielen Dank!
    MfG Christoph
  9. #879
    Hey TimoCarl!
    Kannst du mir bitte schreiben wofür dein Tool gedacht ist? Klingt interessant.
    Gruß Etienne
  10. #880
    Hier mal ne vorläufige Version:
    www.timocarl.de/smsalarm
  11. #881
    Hi Timo
    Bekomm,wenn ich irgendwas anklicke die Fehlermeldung "Laufzeitfehler 76-Pfad nicht gefunden"
    Haste ne Lösung parat?
    MfG Akkon_21
  12. #882
    Hey Leute!
    Heute haben wir SMS verschickt mittels IBSS77. Bei 20 von 25 kam "Statuss 100 - erfolgreich versendet" und bei 5 kam "Status 700 - Unbekannter Fehler". Nun habe ich leider keine Ahnung an welcher Stelle ich ansetzen soll den Fehler zu suchen.
    Denn anscheinend kann es nicht an uns liegen, denn 20 Teilnehmer haben ja eine SMS bekommen.
    Hat jemand eine Idee?
    Kann ich bestätigen. Das Benutzen des Tools ist nicht möglich.
    PS: Ist es möglich die Einsatzstichworte, die vorgegeben sind zu ändern vielleicht weil sie in einer Datei hinterlegt sind?!?
    Gruß Etienne
  13. #883
    Hi Timo
    MfG Akkon_21
    Schau mal kurz
  14. #884
    Schaut mal bitte bei euch nach, ob in C:\Programme\SMS-Alarm\Daten, dateien vorhanden sind.
  15. #885
    Könnte ich mit einbauen
Aktive Benutzer in diesem Thema: 7 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 7)
