Seite 47 von 112 ErsteErste ... 333435363738394041424344454647484950515253545556575859606197 ... LetzteLetzte
Ergebnis 691 bis 705 von 1673
Thema: SMS über DSL für 4,7 Cent !!
  1. #691
    Nairolf22 Gast
    Wenn ich per MS-Dos eingabeaufforderung noch nen Parameter dahinter setzte... dann klappt das auch. nur wenn das aus FMS32-Pro kommt, dann passiert nichts außer einem kleinen Aufblinken des batch-Fensters.
    Und in FMS32 ist die Aktion diese:
    J:\Programme\FMS32 Pro\alarm.bat %3
    Geändert von Nairolf22 (25.08.2005 um 21:13 Uhr)
  2. #692
    screen Gast
    Hallo Etienne!
    So, ich habe das nun genau so gemacht, wie Du mir das geraten hast. Ersteinmal herzlichen Dank dafür!
    Die Übertragung klappt auch vernünftig, nur wird als Text der SMS leider nur 962 geschrieben und nicht der Inhalt des Datentelegramms...
    Was mache ich denn falsch?
  3. #693
    Hey Screen!
    Hmm gute Frage. Wird jedes Mal nur 962 als SMS verschickt oder ändert sich je nach Fahrzeug?
    Taucht die Zahl 962 irgendwo im Programm oder Datentelegramm auf, so dass du dir zwar erklären könntest wo die Zahl herkommt aber nicht wie sie in die SMS kommt?
    Hast du schon mal in die Log-Datei gekuckt was an IBSS übergeben wird?
    Gruß Etienne
  4. #694
    screen Gast
    Hallo Etienne!
    Hätte ich denn die 962 in Häkchen setzen müssen?
    In der log-Datei sieht das wie folgt aus:
    12:30:48 ----------------------------------------------------------------------
    12:30:48 Username : XXX
    12:30:48 Passwort : XXX
    12:30:48 Nummer : 0160XXXXXXX
    12:30:48 SMS-Typ : 2
    12:30:48 FlashSMS : Ja
    12:30:48 Absender :
    12:30:48 Übergebener Text : 962
    12:30:48 Sendestatus : [ 100 ] SMS wurde erfolgreich verschickt
    12:42:31 IBSS gestartet : C:\PROGRAMME\IBSS\IBSS.EXE
    12:42:32 ----------------------------------------------------------------------
    Die 962 taucht nirgendwo im Datentelegramm auf :-( und in den SMS steht immer nur 921 - ohne jeglichen Text.
    Geändert von screen (26.08.2005 um 14:34 Uhr)
  5. #695
    Hi Screen!
    Fehler gefunden du hast statt "%2" "962" eigegeben.
    Du musst als zu übergebenen Text in der Programmzeile das Prozentzeichen mit einer 2 dahinter verwenden und nicht die Zahlenkombination "962"
    Also: %2 statt 962
    Probier es nochmal aus. ;-)
    Gruß Etienne
  6. #696
    screen Gast
    Jau, jippi! Vielen herzlichen Dank Etienne!!!
    Danke schön!!!!
    Und ein schönes Wochenende!!!
  7. #697
    Kein Problem! ;-)
    Schön, wenn es bei dir klappt!
    Wünsche dir auch ein schönes Wochenende. Bis die Tage.
    Gruß Etienne
  8. #698
    Nairolf22 Gast
    Und mir kann keiner helfen?
  9. #699
    Kann mir denn keiner mit den for-Schleifen helfen?
    Gruss Andy
    gibts eine Möglichkeit einen Wert zu inkrementieren wie in C "++"?
    Ich möchte eine Warteschleife mit ein paar If-Abfragen mehrmals durchlaufen lassen und dann ein goto auf Ende setzen.
    Gruss Andy
    Ich meine es z.B. so:
    Label:
    If u=10 goto Ende
    "u" inkrementieren
    weitere Befehle...
    goto Label
    Ende:
    echo Ende
    Kann ich auch eine Variable extra deklarieren, wie das "u" oder muss ich das nicht?
    Am Liebsten wäre mir wie in der C-Sprache ein
    for(u=0, u>10, u++);
    {Befehle, Befehle....}
  10. #700
    Hi!
    DOS war und ist eine Batch-"Sprache" und keine Programmiersprache. Für solche "speziellen" Sachen ist es nicht gedacht. Es gibt aber einige DOS-Extender, die so etwas können und das gute alte DOS ein wenig mit Befehlen aufmöbeln. Einfach mal im Netz suchen.
    Dieter
    FF Gelsenkirchen
    LZ Ückendorf
    www.lz18.de
  11. #701
    screen Gast
    Hallo Forum!
    Ich habe, nachdem ich das Forum komplett durchsucht habe, folgende Fragen direkt an Euch und hoffe, daß mir mal wieder jemand von Euch weiterhelfen kann...
    1. Wie muß die Endung für eine "Ausführungsdatei" lauten (.bat oder .bak)?
    2. Wenn beispielsweise die Schleife 12345 alarmiert wird, ist es dann richtig, daß ich dann in die Kommandozeile für "globale Aktionen" folgendes eintrage:
    C:\Programme\IBSS\Schleife12345.bat ?
    3. Und daß die Zeilen in der Datei 12345.bat so aussehen müssen:
    C:\Programme\IBSS\ibss.exe /U: XXX /P: XXX /E: 0160XXX /T: 2 /N: Einsatz Ortswehr, Schleife 1 am {datumlang} um {zeitlang} /F:Flash
    C:\Programme\IBSS\ibss.exe /U: XXX /P: XXX /E: 0170XXX /T: 2 /N: Einsatz Ortswehr, Schleife 1 am {datumlang} um {zeitlang} /F:Flash
    Wäre mal wieder toll, wenn mir mal wieder jemand weiterhelfen könnte.
    Herzlichen Dank im voraus!!!
  12. #702
    1. .bat
    2. Wenn die Aktion 'C:\Programme\IBSS\Schleife12345.bat' ist, dann muß die .bat Datei auch 'Schleife12345.bat' heißen.
    3. Fast.
    Statt
    Nimm lieber
    C:\Programme\IBSS\ibss.exe /U: XXX /P: XXX /E: 0160XXX /T: 2 /N: Einsatz Ortswehr, Schleife 1 am {datumlang} um {zeitlang} /FLASH
    Wenn Du sms77.de (d.h. ibss77.exe) benutzt, dann geht's auch in einer Zeile:
    C:\Programme\IBSS\ibss.exe /U: XXX /P: XXX /E: 0160XXX,0170XXX /T: 2 /N: Einsatz Ortswehr, Schleife 1 am {datumlang} um {zeitlang} /FLASH
    Bei IBSS habe ich das aber noch nicht getestet.
    ahk
  13. #703
    Hallo screen,
    .bat
    C:\Programme\IBSS\ibss.exe /U: XXX /P: XXX /E: 0170XXX /T: 2 /N: Einsatz Ortswehr, Schleife 1 am {datumlang} um {zeitlang} /FLASH
    so passt es dann.
    Sebastian
    Geändert von DaRake (30.08.2005 um 10:30 Uhr)
  14. #704
    Zeilenumbruch
    Hi Joachim,
    hatte Dir schon mal ne E-Mail dazu geschrieben: Meinst Du es wäre möglich, Deine Programme so zu verbessern, daß auch ein Zeilenumbruch in der SMS korrekt übertragen wird?
    D.h. Wenn in der /F: Textdatei ein Zeilenumbruch vorkommt, daß der dann in der URL als %0A codiert wird?
    Wäre klasse.
    ahk
  15. #705
    screen Gast
    Hey DaRake, ersteinmal herzlichen Dank! Nun läuft es...
    Vielleicht noch folgende kurze Frage an Dich:
    Nach dem Alarm sind immer noch die DOS-Fenster geöffnet... Gibt es da einen Befehl, womit ich die Fenster gleich nach dem Abarbeiten der Zeile schließen kann? Habe "/SILENT" eingegeben - der Befehl bezieht sich aber leider nicht auf das DOS-Fenster, sondern nur auf IBSS...
    Hast Du da noch einen heißen Tip für mich?
Aktive Benutzer in diesem Thema: 4 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 4)
