Hallo FELIX,
nur keine Panik. Du kannst auch 2 Widerstände von 40 Ohm parallel schalten. Das ergibt dann ja auch 20 Ohm. Aber dann braucht jeder Widerstand nur rund 1 W. Oder vier Widerstände von 80 Ohm. Dann muss jeder Widerstand nur noch 0,5 W vertragen. Oder schalte eine Glühlampe an die Akkus. Die Stromstärke muss ja nicht genau den oben errechneten Wert haben. Wenn sie geringer ist, dauert es halt etwas länger. Ist aber bestimmt nicht sooo schlimm.
Viele Grüße an alle!
Wolfgang
