Original geschrieben von felix000
Kann ich auch einfach die Rauschsperre auflassen und warten bis der Akku leer ist?
Ja, kannst du. Allerdings gilt hierbei auch wiederum: Immer auf die Akkuspannung achten, um diesen nicht durch Tiefentladung zu schädigen (7,2V-Akku nicht weit unter 6V entladen!). Die Methode des Entladens via geöffneter Rauschsperre weist natürlich den großen Nachteil auf, daß sie recht zeitintensiv ist.
Ich gehe davon aus, daß ihr Bosch FuG 10a einsetzt. Der entnommene Strom beim Entladen via offener Rauschsperre (=Empfang) dürfte um die 50mA liegen, je nach Lautstärkeneinstellung des Gerätes (nicht Maximum nehmen, könnte auf Dauer den Lautsprecher schädigen). Wenn nun ein Akku mit einer Kapazität von 600mAh bei 50mA Last entladen wird, dann dauert es in etwa 12 Stunden, bis der Akku komplett leer ist...
Tim
