Also die Lampe ist ja u.A. auch für die Akkuanzeige zuständig. Wenn der Akku leer ist, dann leuchtet die nimmer.
Die Schwelle, ab welchem Wert die Lampe leuchtet kann man an einem der 3 Poti einstellen. Wenn man den total verstellt, dann kann es auch passieren, dass die Lampe immer leuchtet.
Wäre jetzt eine Idee.
Wenn der Melder aber absolut garnix macht, kein Piepen wenn man auf die Taste drückt, löst nicht aus, etc. dann ist das wohl doch was anderes.
Im schlimmsten Fall ist eben dieses IC, was unter dem Lautsprecher sitzt defekt. Das ist der HauptIC des RE228.
U.U. sind auch einfach nur Wackler in den Pins. Einfach mal nachlöten und gucken was passiert.
Gruß Joachim
