Ergebnis 1 bis 15 von 20
Thema: Akku Probleme
    Zitat Zitat von housemaista
    Generell lade ich alle Akkutypen mit 10% der Akkukapazität und entlade sie mit maximal 20%.
    Letzteres ist in Ordnung, ersteres kann bei NiMH-Akkus zu Überladung führen, weil der Gasungsbuckel bei Erreichen der Kapazität des Akkus, der für den Spannungsabfall ursächlich ist und damit beim Minus-Delta-U-Verfahren die Voll-Erkennung auslöst, dann nicht unbedingt erkannt wird (je nach Ladegerät). In der Praxis hat sich ein Ladestrom von C/3 als recht tauglich gezeigt.
    Für eine Erstladung und zum Einfahren von Akkus halte ich die 10% allerdings für sinnvoll.
    Tim
    hallo zusammen,
    danke für die schnelle antwort.
    werde euren rat mal ausprobieren, und dann später berichten.
    danke.
    Akku Probleme
    Hllo Leute,
    habe Eure Berichte gelesen und finde Sie sehr Interessant.
    Ich habe hier ca. 8 Stück GP 1200 Akkus, die nicht mehr so Dolle sind. Die möchte ich Gerne Refreshen. Bei ELV habe ich ein Geräte für 102,- Euro Entdeckt.
    kann ich es dafür Benutzen?
    ALC 7000 Expert heißt das Ding - Währe Super wenn ich da mal ein paar Tips bekommen könnte.
    Danke und Gruß
    Jan
    Ein Hesse schreibt wie ein Hesse :-)
    Das Gerät ist durchaus empfehlenswert, allerdings handelt es sich bei dem Angebot für 102 EUR um einen Bausatz. Ein fertig aufgebautes Gerät ist ab 130 EUR zu haben.
    Tim
    Hallo Jankraft.
    Das ALC 7000 kannst dafür nehemen. Hat ja alle funktionen die man so benötigt. Ist aber ein Bausatz, den Du da meinst. Das Fertig Gerät kostet nen bischen mehr.
    Ansonste sind die ALC schon ganz gut. Mußt dir aber noch nen Adapter basteln, um die Akkus anschließen zu können.
    Ladeadapter
    Du musst dir gar keinen selbst Adapter basteln. Es gibt passende Ladeadapter für das GP900, GP360 und viele andere Akkus. Der Akku wird einfach in diesen Ladeadapter eingespannt. Der Anschluss an das Ladegerät erfolgt über 4mm Bananenbuchsen.
    Die Adapter sind zwar nicht ganz billig (ca. 40-50 EUR), aber lohnen sich bei häufiger Verwendung wirklich.
    Ich glaube, dass ich damals die Adapter bei AXCom bezogen habe.
    Hallo Leute,
    Danke für die Ganzen Tips.
    Ich werde dann mal ein FERTIG Gerät Kaufen und Versuchen ein Akku zu Refreshen. Kann ich auch eine Alte Ladeschale nehmen, wo ich die Elektronik raus machen?
    Gruß Jan
    Das mit der alten Ladeschale ist die sauberste Lösung. Elektronik raus, Kabel mit Bananesteckern ran und fertig.
    Man hat halt nicht immer ne Ladeschale rumliegen.
    Gruß Sven
    ** Lerne aus den Fehlern anderer Leute, niemand hat die Zeit alle selbst zu begehen. **
