Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Netzteil Anschluss FuG7b
    Hallo Freunde des BOS-Funks.
    Ich hab da ein Problem mit einem Netzteil von einem FuG7b.
    Das FuG7b war bislang nur im Fahrzeug in Betrieb gewesen. Nun haben wir es in unser WeFü-Büro als Feststation zum Mithören eingebaut. Momentan hängt da noch ein Netzteil von einem CB-Funkgerät dran, aber das ist nur leihweise da.
    Wir haben jetzt ein Netzteil aus dem Jahrzehnt des FuG7 geschenkt bekommen.
    Jetzt das Problem: Ich kenne nicht die Steckernamen die man dafür nutzt. Ich habe schon mal einen Stecker ausprobiert, aber der flutscht immer raus.
    Siehe Bild im Anhang!!!
    Ich habe auch keine Lust, dieses Monsternetzteil zum Conrad Elektronik zu schleppen.
    Daher meine Frage an euch: Kennt irgendjemand die Stecker (genaue Bezeichnung), und sind die noch zu besorgen?
    Wenn jemand die Belegung der Anschlüsse kennt, dann wäre das auch praktisch. Dann kann ich mir das Ausmessen ersparen. Wobei ich mich noch momentan frage, wieso bei Gleichstrom 3 Anschlüsse vorhanden sind. Plus, Minus, xyz???
    Ich Danke Euch…
    Jooohn
Hits:	284
Größe:	49,5 KB
    Noch ein Bild
    Hier noch ein Bild vom Netzteil Selbst
Hits:	266
Größe:	67,0 KB
    Christian Gast
    also die Buchsen am Netzteil sind DIN-Bordspannungsdosen in die gehören DIN Bordspannungsstecker, die gibt's im Autozubehörhandel.
    DIN ISO 4165
    Kostet bei reichelt.de 2.95 €
Hits:	197
Größe:	11,6 KB
    Christian Gast
    ...Ergänzung : Mitte ist Plus (+), Außen ist Masse (-). Auf der FuG 7 Seite gibt es einen speziellen Stecker (Bezeichnung habe ich gerade nicht parat)
    Anschluss hier :
    http://www.emmerl.de/BOS/fug_anschlu...Telefunken.pdf
    http://www.emmerl.de/BOS/fug_anschlu...207b%20SEL.pdf
    Netzteil Anschluss
    Ahh jetzt fällt der Groschen.
    Jetzt weiß ich was für einer benötigt wird.
    Im Grunde kann ich dann 3 Geräte anschliessen
    Ich wusste es!!! Hier zu Posten war die Richtige und Schnellste Lösung
    Geändert von jooohn (26.04.2005 um 23:57 Uhr)
