Seite 5 von 7 ErsteErste 1234567 LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 75 von 99
Thema: Klein aber nützlich
  1. #61
    bei mir wird die Netzkennung nicht angezeigt.
    in minicru den Haken bei unbekannte FME wegnehmen.
    Mußt aber auch die Ric für die Netzkennung aus der Poc Liste bei FMS32 Pro löschen, schon ist es ne unbekannte und wird nicht angezeigt.
    Ach so, was ich noch gut finden würde wäre:
    das nur jeweils das angezeigt wird was gerade aktuell ist. Status, Poc usw, jetzt muß man immer auf die Zeit schauen was gerade reingekommen ist.
    Holger
    Geändert von Löschi (19.04.2005 um 10:41 Uhr)
  2. #62
    Wenn man Filter einbaut, oder auf die von FMS32pro zurückgreift (dass z.b. die NetzID unterdrückt wird), wird das Programm zu groß, oder? ;-)
    Uiuiuiuiui - Bald muß ich das Teil in 'Maxi-Client' umbenennen.
    1. Filter geht mit etwa 'bastelei': Das Programm liest die Fahrzeug.DAT/POCSAG.DAT, Ton5.DAT ein und sucht sie im lokalen Verzeichnis- wenn Du diese Datei zusammen mit der minicru.exe in ein anderes Verzeichnis kopierst und dann alle unerwünschten Fahrzeuge/Melder rauswirfst, dann ist das auch eine art Filter.
    2. Der zuletzt hereingekommene Status wird immer Fett dargestellt.
    so, und hier nun die Funktion in [Klammern]
    Viel Spaß.
    Geändert von ahk (25.07.2005 um 07:29 Uhr)
  3. #63
    Morgen,
    das das Fett sein soll ist nicht zu erkennen, zumindest nicht bei mir.
  4. #64
    Dann probier mal eine andere Schriftart.
    Arne
  5. #65
    das wars, jetzt geht es.
  6. #66
    Minicru - Geiles teil
    Ich benutz seit längerem MiNICRU und bins schwerst begeistert. ein nachteil hats.. es muss ein monitor an sein ;) hab mir jetzt überlegt ein externes display an meinen rechner zu machen und das sollte das anzeigen was auch minicru anzeigt.
    die displaysteuerung funktioniert am einfachsten indem ich die ersten zeilen einer TXT datei auslesen lasse. Leider wird weder bei FMS32pro noch bei minicru mitgeloggt so dass ich es verwenden könnte. Die gegebenen Variablen sind nur für pocsag geeignet
    ich hab 2x20 Zeichen frei also wärs spitze wenn ich
    Fahrzeugname - Status - Uhrzeit
    und evtl. Letzte Alarmierte schleife sehen könnte
    sprich genau das was MINICRU mir anzeigt.
    Gibts da irgendwie n sinnvollen tip für mich?
    Ich habe schon versucht mit hilfe einer bat die eingegangenen stati in ne txt schreiben zu lassen - vergebens...
    P.s. meine farzeugnamen sind alle recht kurz aufgebaut :
    Bal 1-11
    Schö1-44-1 is die längste
    und bei den ZVEI namen würde mir der anfang der namen reichen -- soll nur nachts anzeigen was so los is
    bsp:
    Bal 1-11 status 2
    23:14 Uhr
    oder so ähnlich
    Viele liebe grüße Jens
  7. #67
    Hier wurde das Ganze schon besprochen......http://www.funkmeldesystem.de/foren/...threadid=17734
    Evtl. brauchst du noch das hier:
    Parameterübergabe bei FMS32pro:
    ZVEI
    %1 -> Schleife
    %2 -> Text
    FMS
    %1 -> FMS-Kennung
    %2 -> vermutlich FMS-Text/Folgetelegramm (war bei mir immer leer)
    %3 -> Status
    %4 -> Text (also der kurze Fahrzeugname)
    Felix
  8. #68
    vielen dank
    %2 is die ortskennung so wies aussieht
    hat mir sehr geholfen
    Jens
  9. #69
    pupi Gast
    Minicru
    Halli Hallo
    habe gestern Minicru ausprobiert und bin positiv überrascht...
    Nur eine Sache ist bei mir komisch
    Wenn er eine Alarmierung anzeigt steht immer nur die Rufnummer ( FME ) und dahinter unbekannt, obwohl ich diese Nummer bereits im FMS-Pro eingetragen hab !? Kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen ???
    MFG pupi
  10. #70
    Notfallretter Gast
    Hallo Pupi.
    Ist das Prog auch im gleichen Verzeichniss wie FMS32Pro???
    Wenn nicht einfach das Prog dahin verschieben.
    Tom
  11. #71
    pupi Gast
    Halli Hallo
    Danke für die schnelle Antwort, aber das Programm befindet sich im selben Verzeichnis wie FMS -Pro, funktioniert aber trotzdem nicht
    Das hatte ich ja auch erst vermutet...
    Gibt es da noch irgendeine Einstellung, wo ich herausfinden kann, auf welche Dateien aus dem Verzeichnis Minicru zurückgreift??
  12. #72
    direkt gestartet?
    Startest du das Prog direkt? wenn ich über irgendwelche Verknüpfungen starte läd es die Dateien auch nicht! Immer mit dem orginal Minicru.exe starten.
    Verbindung wird aufgebaut, Firewall richtig eingestellt?
  13. #73
    pupi Gast
    Nachdem ich jetzt Minicru nochmal neu installiert und die Einstellungen überprüft habe, funktioniert jetzt alles ohne Probleme und mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, GEILES PROGRAMM :-)
    Danke für eure Hilfe
    MFG pupi
  14. #74
    Loki Gast
    ich bin eben erst über dieses kleine ding gestolpert aber ich finde es super!!!!!
  15. #75
    POCSAG FILTER
    ich hab auch das problem mit den filtern... es kommt immer die testsendung bei minicru durch obwohl die dazugehörige RIC im ServerFms unterdrückt wird. die oben genannten lösungen helfen mir nicht, da ich noch nicht alle RICs, die ich brauche in meiner POCSAG.DAT habe...
    schade - ABWARTEN
