Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: Vibrator Quattro 96 und Lautsprecher defekt?!
    hallo zusammen,
    hab nen vibrator eingelötet und er geht nicht. dann spannung beim auslösen am vib gemessen und sieh da nix an spannung da ;-( woran kann das liegen?!
    außerdem knackt der lautsprecher und brummt bzw verzerrt alles wie man ihn dreht manchmal. gesäubert ist er
    gruß carsten
    Also wenn der Melder noch nie einen Vibrator gehabt hat,
    dann muss noch eine Lötbrücke geschlossen werden und diesen zu aktivieren.
    Welche Lötbrücke es ist müsste ich mal heute Abend in den Service Unterlagen nachschauen.....
    MFG
    Martin
    ja vibrator ist aktiviert und es war auch schon einer drin
    och kinders ;-)
    ich hab alles in der software eingesellt und auch getestet. es ist deffinitiv ein defekt an der platine. nur woran kann es da liegen?
    guck mal auf´s bild. hab da was blau eingekreist (das rote nicht beachten ist nicht von mir)
    die zwei blauen kästen da sitzt in nem anderen quattro 96 zwei schwarze widerstände oder dioden. steht 222 drauf. was machen diese beiden guten stücke und was sind das??? oder wurde der quattro 96 mit anderen bauteilen mal ne reihe bestückt und daher sind die unterschiedlich?!
    gruß carsten
    edit: also nach schaltplan müssten das die widerstände R54 und R55 sein, oder?!
Hits:	691
Größe:	57,0 KB
    Geändert von feuerwehrnotruf112 (14.10.2004 um 20:58 Uhr)
    R54 (fehlt nur in einem muß das im blauen rahmen sein)
    R55 (fehlt nur in einem muß das im blauen rahmen sein)
    und dann noch:
    C14
    C26
    C61
    C64
    C65
    C71
    C72
    was machen diese bauteile??? alles wo nichts hintersteht die fehlen in beiden meldern. komisch, oder?!
    danke für eure hilfe
    gruß carsten
    Geändert von feuerwehrnotruf112 (14.10.2004 um 22:34 Uhr)
    Also
    R55 ist irgendwas im Empfangsteil hat 2,2k.
    R54 ebenso
    In den Schaltplänen sind diese jedenfalls eingezeichnet.
    C26 gibt es nur in 2m Geräten
    Die Restlichen Bauteile sind wohl auch für andere Frequenzbänder oder Kanalraster....
    dachte ich mir schon, nur was machten genau diese zwei widerstände R54 und R55?! sieht danach aus als ob die ausgelötet wurden. in nem anderen 4m melder sind die nämlich drin.
    wie gesagt wenn man den melder auf mithören hat kratze und echts der lautsprecher (alamieren tut er ganz normal) und der vibrator geht nicht.
    edit:
    ach ja der transistor t63 fehlt ganz auf der platine deshalb kann der vibra auch nicht gehen ;-( nur ist die frage ob er auch angesteuert wird. wie kann man das messen?! ein einem punkt liegt ja der vibra an, am anderen die 1,23 volt und der dritte ist ja der durchschaltet bei alarm. nur wir kann ich das testen?! hat einer so einen bc807-25 transistor rumliegen oder bestellt wer bei reichelt was?
    Geändert von feuerwehrnotruf112 (14.10.2004 um 22:50 Uhr)
    Ich zitiere mal die Serivce Unterlagen:
    Das ZF-Signal wird durch das darauf folgende Quarzfilter F51 gefiltert. R54, L51 und C51, sowie R55, L52, C55 und die Eingangskapazität von IC201 bilden für das Quarzfilter die notwendige Anpassungsimpedanzen.
    Zum kontrollieren des Vibrator gibt es den TP64 (Testpunkt).
    Ansonsten mal am R61 messen, ob überhaupt was aus dem IC61 (Prozessor) raus kommt....
    also kann es durch die beiden widerstände kommen, das der lautsprecher im mithör betrieb bzw bei durchsagen so komisch klingt?!
    also der transistor t62 fehlt ganz, also mal am widerstand r61 messen ob da beim alarm spannung abfällt?! wenn ja heißt das er würde den transistor (wenn er da wäre ;-) ) ansteuern?
    ähm...jezt bin ich etwas durcheinander...welcher Transistor fehlt denn T62 oder T63...??
    Naja Egal, beide Transistoren müssen drinnen sein damit der Vibra funktioniert!
    Martin
    T62 das ist der der oben rechts auf der platine sitzen sollte
    Ich hänge mal einen Ausschnitt aus dem Schaltplan ran. Dann siehst Du mal wie das mit dem Vibra funktioniet.
    Als erstes würde ich mal den Fehlenden Transistor wieder bestücken.
    Bild...
Hits:	260
Größe:	17,6 KB
    hab ich doch auch hier ist wie gesagt der T62 der fehlt. ist jetzt halt die frage was die beiden fehlenden widerstände machen und wer für mich so nen transistor hat bzw bei reichelt bestellt
