Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Pocsag Ausertungsprobeme/Kreis Steinfurt
    Neo-2015 Gast
    ich arbeite zur Zeit mit dem FMS 32 Pro-Monitor.FMS und 5-Ton Auswertung funktionieren einwandfrei.Habe meinen Scanner zusätzlich mit einem Diskriminatorausgang ausgestattet.Eingangspegel befinden sich immer im grünen bis manchmal gelben Bereich.Mein Line- In der Aufnahmefunktion ist fast auf Null.
    Einen Ton bekomme ich manchmal auf dem 2-m Band zu hören aber es erfolgt keine Auswertung.Codedatein bezüglich Pocsag habe ich geladen.
    Ich selber komme aus dem Kreis Steinfurt.
    MFG Martin
    Freu mich über jede Antwort :-)
    Danke
    Hallo Martin,
    endlich mal wieder jemand, der aus dem Kreis Steinfurt kommt. ;)
    Ich habe meinen Aufnahmepegel auf 1/4 der Skala stehen, so habe ich den optimalen Empfang.
    Achja: Du musst die Baudrate auf 1200 Baud stellen sonst geht es nicht!
    Im Monitor auf "Extras" -> "Optionen" -> "Pocsag" und dann die Baudrate auf 1200 stellen, NICHT auf 512!
    Wenn du Fragen hast: PM an mich!
    Ich hab dir mal die aktuellen Code-dateien angehängt, mit Pocsag
    Neo-2015 Gast
    Super danke für die Datein.Jetzt funktioniert alles :-)
    Hätte ich nicht gedacht das es daran leigen könnte :-=)
    Neo-2015 Gast
    Aber ich hab da nochmal ne Frage:
    Jetzt wo alles funktioniert frage ich mich was sind die Systemsendungen??
    Haste da ne Antwort?
    Was genau meinst du mit Systemsendungen?
    Neo-2015 Gast
    Hey,
    ich mein damit die Meldungen die in dem Pocsag und 5- Ton Fenster kommen.
    Hab den Scanner auf dem 2 meter band laufen also 173.2400MHz. Kommen immer kommishe Luate:-)
    Ab und zu werden Testsignale gesendet, um die Netzkennung aufrecht zu erhalten. Die richtigen Meldungen (Digi-Alarm) wirst du aber wohl erkennen, das Format ist relativ eindeutig ;)
    Hallo Neo!
    Diese Systemkennung wird regelmäßig gesendet da die Pager sonst Feldstärkenalarm geben!Sprich das kein Empfang bzw "Netz" mehr vorhanden ist!
    MFG Zero
    Punisher Gast
    habe auch ein Problem mit POCSAG in FMS32-PRO
    die auswertung ist nicht richtig habe zwei bilder im anhang.
Hits:	201
Größe:	33,3 KB
    Punisher Gast
    jetzt aber
Name:	pocsag p monitor.jpg
Hits:	173
Größe:	25,5 KB
    Wo liegt das Problem? Läuft doch wunderbar, das ist die Testsendung vonner Leitstelle die ab und zu gesendet wird, um die Netzkennung aufrecht zu erhalten!
    Musst einfach mal warten, bis ein Alarm reinkommt!
    Punisher Gast
    Ich möchte es aber germe mit FMS32-Pro auswerten!!
    Mit einem Disc-Ausgang sollte es auch einwandfrei funktionieren. hast du einen DISC an deinem Scanner?
