Seite 6 von 20 ErsteErste 1234567891011121314151617181920 LetzteLetzte
Ergebnis 76 bis 90 von 292
Thema: Windowsclient für den Crusader - Haupttopic
  1. #76
    Bei mir klappts immer noch nicht
    Jimmy Blau
    Wer Rechtschreibfehler findet, kann sie gerne bei Ebay versteigern
  2. #77
    jorow
    Klappt leider auch bei mir nicht. Gleiche Fehlermeldung!
    Jo
  3. #78
    Original geschrieben von jorow
    ich kann Version 06 nicht starten.
    Meldet immer Laufzeitfehler 053 "Datei nicht gefunden.
    Jo
    Ich wollte gerade auch mal testen, hab die gleiche Fehlermeldung.
    Gruss Bernhard
  4. #79
    Wie meinst du das mit Zugewiesen?
    Habe ich da was Übersehen?
    Pikachu
  5. #80
    Ja mach doch einfach mal einen doppelklick auf irgend ein Feld, dann erscheint ein Dialog, in dem du auswählen kannst, welches Fahrzeug dort angezeigt werden soll.
    Dann wählste eins aus und es erscheint dort.
    (Ich glaube ich sollte mal ne Bedienungsanleitung machen)
    www.einsatzverwaltung.de
  6. #81
    So Beta 0.7 ich hoffe dort ist der Fehler behoben
    Änderungslog:
    Beta V 0.7 (28.10.04)
    - Nun können den Fahrzeugen Bilder hinzugefügt werden
    - Nun können externe Programme bei einer Alarmierung gestartet werden
    - Parameter:
    - %1% = Schleife
    - %2% = Meldertext
    - Größe und Positionen der Fenster werden gespeichert
    Bugs behoben:
    Keine Bugs behoben
    http://meisterm.gameservice.at/crusa...t/Beta_0_7.zip
    Bugs und Featurewünsche wie immer ins Forum.
  7. #82
    Okay habs kappiert *staun* ;)
    Ich bekomme immer irgendwelche Laufzeitfehler .. Schade eigendlich. Das gilt allgemein für das Programm...
    2 Vorschläge...
    1. Die Alamierungen werden nicht gescrollt, ist ein wenig Lästig immer selber nachzurücken.
    2. Man kann keinen Filter für bestimmte Ric´s setzen ... Unsere DAUS setzen in regelmässigen Abständen bestimmte RIC´s sogenannte Netzkennungen die mir den Schirm immer voll hauen. Wäre schön wenn das auch machbar wäre.
    Ansonten Top das Programm... Nur halt die ganze Laufzeitfehler müssen raus. Und ein Importtool für die Crusader Datein her.
    Pikachu
  8. #83
    vorab sei einmal gesagt, daß ich Deine Arbeitklasse finde.
    Nachdem ich 06 nun aufgegeben habe, habe ich es mit 07 versucht. Nun kann ich das Programm starten. Wenn ich aber mit der rechten Maustaste ein Fahrzeig hinzufügen möchte, erhalte ich den Laufzeitfehler 053 - Datei nicht gefunden. Es erscheint der Pfad mit der Endung no picture.
    Eine andere Frage:
    Funktioniert das Fenster "Einsätze"nur bei digitaler Alarmierung? Bei uns wird der RD auf dem Feuerwehrkanal anaog alarmiert, der FMS-Text auf dem RD-Kana übertragen. Bis jetzt habe ich das Fenster nicht in Gang bekommen. Benutze derzeit Version 05.
    Jo
  9. #84
    Ah sry hab vergessen das Bild mit zu liefern. -> Runterladen, dann sollte es gehen.
    Das mit den Filtern, folgt.
  10. #85
    jetzt funktioniert es!
  11. #86
    Fürth 49/74/7 Gast
    Hallo.
    Nachdem ich den gesamten Inhalt der Zip-Datei in einen Ordner extrahiert habe und das Programm starten will, kommt der in der Anlage befindliche Fehler.
    Wer kann mir Helfen??
    Tom
Hits:	207
Größe:	46,9 KB
  12. #87
    Hi Leute !
    Hab eben auch mal geschaut wie das so funktioniert.
    Wenn ich mich zu meinem Crusader verbinde, bekomme ich nach dem Verbinden sofort den Fehler 9 "Index außerhalb des gültigen Bereichs".
    Ich kann nicht erkennen wo der Fehler verursacht wird.
    Alle Daten werden aber soweit ich das erkennen kann noch richtig
    im Hauptfenster und in der Sprechwunschliste angezeigt.
    Dann kommt der Fehler.
    Gruß Joachim
  13. #88
    Oh ja diesen Fehler hatte ich auch einmal. Das kommt, wenn der Crusader die Daten irgendwie nicht komplett sendet, sondern nur Teile des Telegramms ankommen. (Weiß nicht wie das passiert) Aber wenn man solange wartet, dass das Telegramm, dass diesen Fehler auslöst, durch neuere ersetzt wird, sollte es wieder laufen. Zu Not die InitTelegramme auf 0 setzen.
    Zu dem Fehler von Tom: Hasst du auch wirklich alle entpackt? Schau mal nach ob die, im Fehler angezeigte, Datei wirklich vorhanden ist.
  14. #89
    Fürth 49/74/7 Gast
    Hallo.
    Entpackt habe ich definitiv ALLE. Es nbefindet sich aber im Zip-Ordner nur eine MSCOMCTL32.OCX-Datei. Der Fehler sagt aber etwas von einer COMCTL32.OCX-Datei.
    Habe mich jetzt mal nach hinten Durchgearbeitet. Die höchste Beta die bei mir läuft ist die 2er. Vieleicht Hilft das weiter.
    Tom
    Geändert von Fürth 49/74/7 (01.11.2004 um 08:49 Uhr)
  15. #90
    @Meister
    Na das ist aber kein guter Programmierstil ... Das Programm beendet sich ja danach. Da kann ich ja lange warten ....
    Wie wärs denn mit einer Überprüfung der Daten des Crusaders ??
    Die Werte haben alle ein bestimmtes Format. Die kann man lässig parsen und prüfen. Dann könnte man fehlerhafte Telegramme gleich aussortieren.
    Ich hab in meinem Client übrigens keine Probleme mit halben Telegrammen. Die kommen bei mir alle richtig an. Wüsste auch nicht, wie da halbe Sachen entstehen können. Der Fehler muss auf deiner Seite liegen.
    @Tom
    Das ist von Betriebsystem zu Betriebsystem verschieden. Manche haben die Dateien schon, manche nicht. Eigentlich sollten alle im Paket enthalten sein, sind sie aber nicht.
    Google mal nach den Dateien die fehlen. Die kann man sich runterladen und in den Ordner mit reinpacken. Dann geht das.
    Musste ich auch so machen.
    Gruß Joachim
