Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Aufnahmeproblem
    Aufnahmeproblem
    Sobald ich bei mehreren Schleifen (ca. 130) eine Aufnahmedauer von 1800s (30min) einstelle, wertet der Crusader nicht mehr aus. Die Pegelanzeigen gehen auch nicht mehr.
    Gibt es eine Lösung dieses Problems?
    Felix
    kann es vielleicht sein, dass dann dein Speicher einfach voll
    ist??
    Die Lösung des Problems ist ganz einfach...
    Kauf dir nen neuen Rechner mit immensem Arbeitsspeicher oder
    stell ne vernünftige Zeit ein!
    11025 Bytes pro Sekunde pro Kanal, mal 1800 = ~19Megabyte
    und dass ist nur der Speicher der auf der Platte benötigt wird!
    Das heisst du brauchst noch viel mehr an Arbeitsspeicher so
    befürchte ich!!
    Jochen
    ok ok...
    Bei FMS32pro hab auch auch jeweil 30min Aufnahmedauer und es funktioniert wunderbar.
    Felix
    leider braucht java eben mehr Hauptarbeitsspeicher....
    Kann ich leider auch nicht ändern....
    Kann aber auch sein, dass bei fmspro anderst gespeichert wird
    als beim Crusader, da windoof die Methode des
    Anhangsspeichern unterstützt... mal sehen ob das Java auch
    macht! Werd mal sehen!
    Jochen
    Sonst lass ich halt beide Programme laufen. Aber den Crusader will ich nicht mehr weglassen (obwohl ich ihn erst seit ein paar Tagen in der Demo teste, aber die Vollversion is schon bestellt *freu*)
    Felix
