Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: RE227 Alarmton
    Wasserwachtler Gast
    RE227 Alarmton
    habe hier einen RE227 der einwandfrei funktioniert, allerdings ist der Alarmton so kurz.
    nur 2mal piep piep ganz kurz und dann schaltet er schon auf durchsage. Welche brücke oder so ist da verändert?
    Mfg Simon
    Wenn die Brücke A geöffnet ist und die besagte Verbindung nach J besteht um den 30s Piepton auf Mithören wegzubekommen, kann es sein, das der Melder noch nicht den Transistor und den Widerstand eingebaut hat, denn der muß drinn sein, sonst haste nämlich nur den Piepston auf 1,5s gesetzt, mehr nicht.
    Schau mal in Deine Service-Unterlagen, da stehts drin.
    Gilt für Melder ab 2. Quartal 1980.
    Falls es dann immer noch sein sollte liegt ein defekt vor.
    Es könnte der IC sein, aber bin mir auch nicht sicher.
    FunkerVogth
    Und jetzt Werbung:
    http://www.ig-wasi.de/
    Das Forum zur Seite:
    http://forum.ig-wasi.de/
    www.hochleistungssirene.de
