Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Bauplan für 5-Ton Auswerter
    Herm9233 Gast
    Habe mir vor längerer Zeit einen schaltplan für einen 5-Ton Auswerter downgeloaded! Weiß aber nicht mehr wo!
    Falls jemand den Plan kennt:
    1.Was muss ich mit den Pads 1 und 2, bzw. 3 und 4 machen?
    werden sie gegen Masse geschaltet, oder einfach untereinander?
    2. Was muss ich mit den Jumpern machen? Welche Kontakte sind beim programmieren gebrückt, und welche beim normalen Betrieb?
    Hoffe mir kann jemand helfen!
    Danke im vorraus
    Gruß Patrick
    schaut mal vorbei www.feuerwehr-salchendorf.de
    Schau mal etwas nach unten, da gibts ein Toppic "5ton Dekodierung mittels µC", da ist der Bauplan her.
    Pad1 und 2 sind die Stromversorgung, 3 und 4 der Engang für die NF.
    Jumper gibts keine, dass ist eine 5 polige stiftleiste, die mir einem entsprechenden Programmiergerät zum proggen des IC benötigt wird.
    Herm9233 Gast
    5 Ton Auswerter
    Danke schonmal!
    Aber ich habe einen anderen Schaltplan.
    Die Datei ist leider zu groß!Habe einen Ausschnitt gemacht!
    Kann mir dabei jemand helfen?
    • Dateityp: zip dek.zip (8,5 KB, 519x aufgerufen)
    Re: 5 Ton Auswerter
    Original geschrieben von Herm9233
    Danke schonmal!
    Schick mir's ma via e-mail
    ist das vielleicht die alte schaltung die output zum dekodieren benutzt hat????
    MFG Firebuster-t
    Herm9233 Gast
    Ja genau! Ist glaube von Ginko.de oder so! Kannst Du mir da Helfen?
    Achso, dass ist der von http://www.ginko.de/user/flasche/familie/5tondec.html
    Die ist aber im Vergleich zur schon genannten µC-Lösung kompliziert im Aufbau und muss abeglichen werden, außerdem fehlt da irgendwie ne Doku, die alles erklärt. Ich schau sie mir aber morgen nochmal (genauer) an, dann kann ich dir mehr sagen.
    Edit: Ja das ist mehr oder weniger das Teil, dass in der Anleitung von output oben abgebildet ist.
    Geändert von Grisuchris (28.09.2004 um 22:20 Uhr)
    ich hab den ausschnitt der schaltung noch nicht gefunden speicher es mal als gif ab dann bekommst du vielleicht alles rein
    Ja, auf dieser Schaltung basierte mein erster Dekoderentwurf, direkt hab ich die Schaltung nicht nachgebaut.
    Es gibt doch ne kleine txt Datei, die erklärt, was es mit den Jumpern auf sich hat...
    Martin
    Herm9233 Gast
    Danke erst mal! Finde nur leider die Datei mit den Schaltplänen und der Codieranleitung nicht mehr.
    Der oben angegebene Link funzt auch nicht.
    Hat vielleicht noch jemand die Datei "auf Lager" und kann mir sie mal per E-Mail schicken?
    Gruß Patrick
    Müsste wieder gehen, da hatte sich ein "." zuviel in den Link geschlichen
