Seite 1 von 4 1234 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 46
Thema: Suche gebrauchten Fernwirkemfänger
    Hat jemand einen Tip wo ich einen gebrauchten Fernwirkempfänger wenn es geht von Sonnenburg bekomme?
    Bei Sonnenburg ist leider nichts zu machen.
    Bei E-Bay ist derzeit auch nichts zu wollen.
    Besten Dank!
    FUKW
    Genau den gleichen Fernwirkempfänger wie auf den Auktionen von FunkerVogt hab ich auch noch hier rumliegen.
    Sogar mit Antenne. Leider bekomme ich das Ding irgendwie nicht angeschlossen. Schick mal ne PN bei Interesse.
    Das grösste Technik-Forum für Rundumleuchten und Sondersignalanlagen! Schaut mal vorbei!
    http://www.sondersignalanlagen.com
    Sind nicht meine Auktionen.
    Gab nur den Hinweis.
    FunkerVogth
    Und jetzt Werbung:
    http://www.ig-wasi.de/
    Das Forum zur Seite:
    http://forum.ig-wasi.de/
    www.hochleistungssirene.de
    Das war so auch nicht gemeint - das war nur auf die Links bezogen. Sorry, wenn das falsch rüberkam.
    Das macht doch gar nix. Wollte nur nicht das man nachher glaubt das wäre mein ebay-Name.
    Einen Fernwirkempfänger habe ich auch noch.
    Ist aber ein Sammlerstück für meine 4 Sirenen und deshalb nicht zu verkaufen.
    FunkerVogth
    Und jetzt Werbung:
    Also der Fernwirkempfänger in den eBay Auktionen ist der gleiche den ich habe. Ein Telefunken FTL Eggenfelden
    TYP MS200 ZAX 13.
    Hab meinen allerdings noch nie angeschlossen. Wie kann man ihn auf Funktion prüfen? Wenn ich die Stromversorgung anschliesse, dann brennt die Kontrollglimmlampe. Wenn ich auf den Testknopf im inneren drücke höre ich aber kein Relais schalten. Hab mal einen Schalter an den Anschluss für den Feuermelder angeschlossen und kurz geschaltet aber auch hier war kein Relais zu hören. Was mache ich falsch?
    Also Du hast einen ähnlichen wie der auf dem Foto.
    Du hast wie ich den Telefunken MS 200 ZAX.
    Gebaut wurden diese alle durch www.sonnenburg.de
    Die genaue Bezeichnung ist MS 200 - C4S/5 ZAX.
    ZAX ist das intergrierte Sirenensteuergerät, welches den Takt macht.
    Bei Dir müßte auch das HF-Teil in einem verlöteten Weißblechgehäuse sein.
    Wenn ja dann haben wird beide den gleichen, vielleicht aus der gleichen Auktion (Erftkreis Kanal 499 - 87,055 MHz).
    Die Firma Sonnenburg bietet ja auf Ihrer Seite die Servicemappen zum Download an, leider aber nur von Ihren aktuellen MS200er.
    Entweder die Anschlüsse sind da gleich, dann lade Dir das mal herunter oder wende Dich bitte an Sonnenburg, die schicken Dir gerne die Unterlagen zu. Wenn Du Glück hast zahlst Du nix mehr, wenn nicht biste mit 15 € dabei.
    Vielleicht hilft Dir das dan weiter, habe meinen auch noch nicht ausprobiert.
    Bitte keine Anfragen bezüglich Kopien von Originalunterlagen bei mir.
    Danke!
    FunkerVogth
    Und jetzt Werbung:
    Danke für die Tipps wegen den Unterlagen!
    Ja, Du hast recht - die Hf-Stufe ist im Blechgehäuse verlötet. Sehr sauber aufgebaut das Teil. Praktisch ist auch, dass man die 5-Ton Folge durch Löten umändern kann.
    Ich würd sehr gerne mal das Nf-Signal vom Empfangsmodul abgreifen um zu schauen wie gut der Empfang mit dem Hf-Teil. Der Antenne nach zu urteilen müsste der sehr gut sein. :-)
    Wenn ich den Aufdruck eben richtig entziffert habe, dann arbeitet der Hf-Teil mit 6V...?
    mich würde mal interessieren wie man das HF-Teil auf nen anderen Kanal bekommt.
    Hat jemand sowas wie ne Abgleichanleitung?
    Bei den Unterlagen von der Sonnenburgseite findet man nur wie man die 5-Ton-Folgen einstellt.
    Gerätschaften wären dazu alle vorhanden.
    In diesem sinne....
    Geändert von Brian (19.09.2004 um 21:28 Uhr)
    MFG
    Brian von Nazareth
    Zunächst einmal muß man ja beachten, das auf der Sonnenburgseite nur die neueren Empfänger drauf sind.
    Für die alten muß man sich die Unterlagen schicken lassen.
    In der Tat sind dort keine Abgleichanweisungen drin.
    Aber hier ist jetzt der Funkeletroniker und sein Basiswissen gefragt. Er muß den Schaltplan des Empfängers lesen können und weiß dann auch wie er abzugleichen hat.
    So ist das nunmal, die Geräte alleine reichen nicht immer.
    Und es wäre auch schade wenn man seinen Kopf nicht mehr gebrauchen müßte.... ;-)
    FunkerVogth
    Und jetzt Werbung:
    BOS Teufel Gast
    Fernwirkempfänger
    HALLO LEUTE!
    Habe mal paar Fragen zu den genannten Gerätschaften:
    Was genau ist denn der Unterschied zwischen den Fernwirkempfänger des Types MS200-C4S/5 ZAX und des Types MS200-ZAX 13??
    Haben beide die gleichen Funktionen oder kann einer der beiden erwähnten Fernwirkempfänger mehr??
    Wieviele Alarmsignale haben denn beide Empfänger integriert bzw. wieviele Signale können ausgelöst werden?
    Danke im vorraus für Info´s!
    Gruss
    Meines Wissens nach isr der ZAX13 der alte analoge mir Codierbrücken und nur für einen Alarm.
    Der andere hingegen ist glaube ich nach Kundenwunsch programmierbar, per PC.
    FunkerVogth
    Und jetzt Werbung:
    BOS Teufel Gast
    hallohallo!
    Aha, das heisst ich könnte bei dem Typ 5ZAX verschiedene Alarmsignale selber umprogrammieren auf der Platine oder täusche ich mich da? Es gibt auf der Platine drei Drahtbrücken (Bezeichnung: Brücke 1: bei ZAX, Brücke 2a: ohne ZAX und, Brücke2b: ohne Mod.4) Es ist nur Brücke 1 überbrückt! Aber was diese für eine Bedeutung haben kann ich nicht sagen. Und desweiteren: Wenn ich mir die Platine des Empfängers anschaue, dann gibt es dort eine Art Modul das vermutlich für den Steuerton verantwortlich ist. Darauf befinden sich zwei Bauteile die die Aufschrift der Doppelton-Frequenzen( 1240Hz und 675Hz)für Feueralarm haben. Aber auslösen würde dieser Empfänger nur Feueralarm, meiner Meinung nach! Oder sind irgendwo versteckte Drahtbrücken oder Anschlüsse für ein umprogrammieren vorgesehen, um andere Sirenen-Signale zu bestimmen?
    Wer kann helfen??
    freundliche Grüsse meinerseits
    BOS Teufel Gast
    HALLO nochmal!
    Ein kleines Bild der Drahtbrücken zur Verdeutlichung im Anhang.
    gruss
Hits:	411
Größe:	12,2 KB
