Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 16 bis 25 von 25
Thema: funkprobleme im kreis düren?
    Und ich habe gerade festgestellt, das der FZG-Status doch schon gefiltert wird, d.h. erst die Quittung der LST tastet das Relais auf, es sein denn man tastet vorher das Relais und setzt dann den Status ab. War gerade sehr fut beim RD-Einsatz in Freialdenhoven zu beobachen:
    9-83-6 hat dirket gedrückt -> nur Quittungen.
    Der 9-82-1 setzte vorher den TR --> Status + Quittung. Danach wiederholte er die Aussendung, nur das Relais war schon zu und somit nur noch Quittungen.
    Also wird das wohl so laufen wie im Kreis Aachen und Euskirchen.
    Damit sinkt auch die Decodierrate in Düren rapide nach unten und FMS32 kannst quasi nicht mehr vollwertig einsetzen.
    Schade, war einer der letzten Kreis aus dem Gebiet wo das noch ging, dank TR 2.
    FunkerVogth
    FunkerVogth
    Und jetzt Werbung:
    http://www.ig-wasi.de/
    Das Forum zur Seite:
    http://forum.ig-wasi.de/
    www.hochleistungssirene.de
    Hi
    Du hast noch die Tetra-Fahrzeuge ausm Kreis Aachen.Somit sind die wichtigsten Fahrzeuge versorgt.Ich bekomm JEDEN Status von denen rein!
    Naja,wird schon klappen.
    MfG Akkon_21
  3. #18
    Also der Stand in Düren ist wohl der, das die NF-Steuerung aktiv ist, allerdings wieder alle brav vorher den Tonruf drücken und dann den Status. Deshalb habe ich wieder 100 % Dekodierrate.
    Zu Aachen:
    Es sind eben nicht alle Fahrzeuge:
    Klar, alles was Tetra hat wird eh analog gewandelt, samt Status. Dieser wird generell zweimal im OB von den Ortsfesten wiedergegeben.
    Nur bei: 9-82-1, 9-83-1, 4-83-1, 4-83-2, 5-83-1, 5er KTW, die 4er KTW's, 4er, 9er FF-Fahrzeuge und auch Fahrzeuge wie 2-83-1, 3-82-1, 7-83-1, 7-82-1 wenn diese mal kein Tetra verwenden, hier sind die Raten schlechter.
    Je weniger auf dem Kanal los ist (also abends) um so mehr Quittungen hast Du von den FZGen.
    Die senden den Status nur einmal und drücken einfach, ohne vorher aufzutasten, also haste dann nur ne Quittung. Meistens kommt direkt der GPS-Status, der ist dann drauf.
    Ich habe Dir ja mal gesagt, schalte die Quittungsunterdrückung aus und wirst es selbst sehen.
    Tagsüber fällt das kaum auf, da das Relais ziemlich oft aufgetastet wird.
    Man kann das auch sehr gut hören, wenn das Relais aufgeht und vorher hört man ein Status, das ist dann die Quittung der LST, die erst das Relais aktiviert. Das FZG drückte vorher seinen Status.
    Also entweder zweimal aussenden (programmierbar) oder Tonruf vorher (auch programmierbar). Alsdorf, Stolberg, Eschweiler und einige KTW (2-85-5 z.B.) machen es richtig vor.
    Geändert von FunkerVogth (02.10.2004 um 01:03 Uhr)
    FunkerVogth
    Und jetzt Werbung:
  4. #19
    Hi
    Also solche Probleme haben wir weder bei uns im GH(FMS32-Pro) noch im 0/14/1 mit ELS-Pro!
    Also irgendwas machst du falsch.Die einzigen Fahrzeuge die halbwegs Probleme machen sind die 3er FW und 9er FW!
    MfG Akkon_21
  5. #20
    Ich mache nix falsch.
    Beobachte den 9-82-1 doch mal den ganzen Tag. Mit samt den Quittungen.
    RX über das OB natürlich. Damnn wirst Du es sehen.
    Ich habe mir die Anlage von nem AEG-Mann erklären lassen.
    Aber das braucht mann noch nicht mal. Man hört es.
    Erst wenn ein Fahrzeug den Status zweimal senden läßt dann klappts.
    Ablauf:
    FZG-Status wird gedrückt-Relais bleibt zu-LST empfängt im UB und gibt Quittung im OB aus. Erst jetzt werden die Relais hochgeschaltet. Kommt jetzt kein FZG Status mehr haste nur die Quittung. Kommt aber wie beim 2-85-5 z.B. dirket der 2. Fahrzeugstatus hinterher wird er auch dirket mit im OB übertragen, da das Relais ja schon hochgetastet ist. Quittung erfolgt.
    Das sieht dann so aus:
    2-85-5 LST Quittung
    2-85-5 FZG Status
    2-85-5 LST Quittung
    Wie gesagt abends ist es besonders schlimm. Wenn der 9-82-1 das einzigste FZG ist ist das Relais eh nur auf immer wenn der seinen Status drückt. Also mit Masse Quittungen.
    FunkerVogth
    Und jetzt Werbung:
  6. #21
    So jetzt ist wieder dran gefummelt worden und nun gibts nur noch Quittungen bei Florian Düren. Das wars wohl in Sachen FMS32.
    So wirds bald überall sein.
    FunkerVogth
    Und jetzt Werbung:
  7. #22
    Hallo FunkerVogth,
    ich habe auf der Feuerwache Düren gesehen das dort auf einem PC FMS32 läuft, und alles Status Meldungen dort korrekt ausgewertet werden.
    Hat jemand eine Idee wie das möglich ist?
    FlorianDN
  8. #23
    Wahrscheinlich lauschen die im Unterband.
    Die Antenne wird ja wohl nen hohen Platz einnehmen an der Wache und da die Fahrzeuge nicht so weit wegfahren reicht das wohl aus.
    Aus dem Oberband kommt definitiv nix.
    Glaube kaum das die die NF aus dem Unterband aus Stockheim per Draht in die Wache Düren bekommen....
    FunkerVogth
    Und jetzt Werbung:
  9. #24
    ist Florian Düren mittlerweile komplett auf Kanal 500 GU umgestiegen? Denn auf 463 höre ich nichts mehr...
    Gruß Andreas
  10. #25
    Sollte alles so sein wie immer. Woher kommste den, dann liegt es wohl an deinem Empfang?
