Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Quattro 98 wertet jede Tonfolge aus ...
    Guten abend miteinander,
    mein Problem:
    hab hier einen Q98 (ca. 5 Jahre jung), der folgendes Phänomen zeigt:
    - 4 Schleifen sind programmiert und er wertet die letzte der 4 (24976) aus, sobald irgend eine beliebige Folge ausgelöst wird ...
    Hab schon die Auswertesicherheit auf "benachbarte Tonfolgen" eingestellt - ohne Erfolg. . . wat nu ???
    Kennt jemand dieses Fehlermuster bzw. besser: kennt jemand Abhilfe???
    DANKE FÜRS LESEN !
    Gruß aus Oberfranken
    Michael
    ist da dran irgend etwas selber geprogt???
    vielleicht ist nur 2497 drinn dann wertet er
    24970
    24971
    24972
    24973
    24974
    24975
    24976
    24977
    24978
    24979
    aus.
    MfG Firebuster-t
    76440 Gast
    also wenn ich mich jetzt nicht irre, dann sollte man "benachbarte tonfolgen" ausschalten, damit er empfindlicher alarmiert ... aber ansonsten weiss ich auch ned. würde da eher auf 'nen 1000er ruf tippen oder so :)
    ... aber "benachbarte Tonfolgen" bzw. Empfindlichkeit "C" heißt doch, daß die Tonfolgen "genauer" geprüft werden ... oder seh ich da was falsch ???
    Das mit der 4-stelligen Eingabe werd ich prüfen und dann berichten!
    Danke für die Hilfe!
    Guts Nächtle
    Michael
    76440 Gast
    ich meine das is genau andersrum. aber hier wird uns bestimmt jemand helfen können :)
    Daran liegt das aber nicht.
    Das ist ein Fehler im Melder. Daswar hier schonmal.
    Erstell mal ein komplett neues File für den Quattro und progg den mal über. Es kann sein, das irgendwie ein Datenfehler im Prom vorliegt, der dazu führt dass alle Schleifen ausgelöst werden.
    Gruß Joachim
    ... danke, Joachim!
    Werd den Burschen heut abend mal "bügeln" und dann berichten!
    Gruß Michael
    Hallo Leute,
    wenn die Programmierung o.k. ist, dann ist der Prozessor entweder kaltgelötet, oder - was wahrscheinlicher ist - im Eimer :-(
    ~Joe~
    tja, ... keine guten Nachrichten in dieser Sache:
    Programmierung geprüft und i.O. !
    Hab versucht, den Fehler einzukreisen ... hatte 4 Schleifen programmiert ... der FME hat auf alle Tonfolgen reagiert und die letzte (vierte) Schleife als alarmiert angezeigt. Ich, net wirklich blöd, habs dann mal mit 3 ... 2 bzw. mit nur einer programmierten Schleife versucht ... Fehler bleibt bestehen ... immer die letzte (also bei drei Schleifen die dritte bzw. bei zwei die zweite ...) Schleife wird, egal welche Tonfolge auf dem Kanal moduliert wird, als alarmiert angezeigt. UND : wenn ich alle Schleifen wegnehme bzw. auf inaktiv schalte, gibt der Auswerter Ruhe ... klingt wirklich nach def. Prozessor, oder ... ?????????
    An die Fachleute: Was kostet so ein Prozessor(tausch) ???
    Gruß Michael
    Ich _glaube_ micht zu erinnern, mal von solchen Problemen gelesen zu haben. Es wurde damals ein Update der Initialdateien gemacht, und dann ging er wieder. Da das Ganze aber nicht bei mir war, kann ich nicht sagen, was da genau war.
    @Joe:
    Kanns das geben, normalerweise müsste ein RE429 sich doch bemerkbar machen, wenn in seinem EEPROM was "durcheinander gerät"
    genau das Problem hatte mein Q98s auch,da waren die Inidateien fehlerhaft sowie irgendwie die checksumme so habe ich es gesagt bekommen von dem Händler ,habe 30 Euro dafür gezahlt melder läuft bis zum heutigen tag fehlerfrei.
    schau mal hier
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...highlight=q98s
    Geändert von schleifenrudi (09.09.2004 um 23:16 Uhr)
    Rechtschreibfehler dürfen behalten werden.
    http://www.ff-nieder-ohmen.de/
    http://www.bocom.de/
    http://.emmerl.de
    HEUREKA - es ist vollbracht ! ! !
    Alles ist wieder gut mit meinem Problemkind Q98:
    ... hab neues Inifile erstellt, da dann sämtl. Daten wie Frequenz ... Ser# ... etc. eingetragen ... neue Schleifen eingetragen ... FME damit programmiert und: SIEHE DA, ER LEBT !
    Jetzt im Servicemenü noch schnell die Daten eingetragen, die ich VOR der INI-Prog. original aus dem FME ausgelesen habe (Hysterese etc.), ... diese Servicedaten programmieren (indem man das Servicefenster schließt) ... und alles ist gut ! ! !
    Das Gerät tut wie frisch aus der Fabrik ... klasse!
    Und: großes Lob an dieses engagierte Forum: 10000dank für Euere wirklich hilfreichen Tips !!!!!! Weiter so ! ! !!!!!!!!!!!!
    (... womit wieder mal der Beweis erbracht wäre: GEMEINSAM SIND WIR DOCH WIRKLICH UNSCHLAGBAR ! ! ! )
    Glücklicher Gruß aus Oberfranken
    Michael
    Geändert von wasserretter (10.09.2004 um 16:00 Uhr)
    Christian Gast
    hatte auch einen Q98 aufm Tisch mit dem gleichen Problem. Den habe ich auf die gleiche Weise wieder zum Leben erweckt !
    Wichtig ist nur das man sich die Servicedaten rausschreibt. Die bleiben nach dem Neuinitialisieren ja gleich weil an der Hardware nix geändert wurde. Habe übrigens auch einen Quattro der ein Dauerrauschen (Rauschsperre defekt) hatte wieder hinbekommen.
    habe einen Q96s bei dem die Rauschsperre nicht mehr schliest ist das auch ein inifile Problem oder woran liegt es ,beim Q96 arbeitet die Soft ja im DOS da habe ich nicht wircklich ahnung davon .bräuchte mal einen guten Tip.
    PS: habe auch noch einen alten RE229 hier liegen auch da schliesst die Rauschsperre nach einem Alarm nicht mehr.
    Mfg schleifenrudi
    http://.emmerl.de
