Ergebnis 1 bis 15 von 33
Thema: Gesperrte Kanäle 8B1 ???
    funkquetsche Gast
    wir haben uns vor einiger Zeit ein FuG 8B1 gebraucht zugelegt. Ein- und Umbau lief alles ohne Probleme, dank der Hilfe einiger Profis von hier. Danke!
    Nun habe ich festgestellt, daß anscheinend nur einige Kanäle funktionieren. D. h. die Standardkanäle, in denen dieses Gerät schon vor uns betrieben wurde, funktionieren ( aber nur G/U ). Sobald ich einen anderen Kanal bzw. z.B. auf G/O umschalte, erhalte ich nur noch rauschen. Ein Kollege von mir sagte, daß dieses Gerät evtl. gesperrt wurde und man nur irgendwelche Brücken entfernen muesse. Er wusste aber nicht welche.
    Kann mir von euch jemand helfen ? Sollten noch genauere Infos nötig sein, bitte kurze Info.
    Merci
    Duesi
    Welche Kanäle sind den gesperrt?
    Gesperrte Kanäle sind im 4m BOS-Band sind 377 U bis 396 U sowie der Kanal 510 O.
    Die Kanäle 377 - 396 lassen sich nur in der Verkehrsart Wechselverkehr im Oberband nutzen.
    funkquetsche Gast
    Oh sorry, hätte ich vielleicht mit angeben sollen :-)
    Es handelt sich um 4m BOS und wir können z. B. nicht auf 484 oder 452 umschalten, was aber in unserem Einsatzgebiet hin und wieder Sinn macht. Genauso nicht auf z.B. 409 oder 374 G/O. Andere Geräte dieser Bauart in unserem Bereich lassen sich aber umschalten. Es muss wirklich nur an irgendwelchen Sperren ( Bruecken ) liegen, denn andere Bereiche haben das Geraet aus derselben Quelle und es wurde umgebaut ( Kosten !!! ) und funktioniert danach.
    Danke
    Duesi
    Von welchem Hersteller und welcher genaue Typ ist das FuG?
    funkquetsche Gast
    Da ich grade nicht vor Ort bin, kann ich nur sagen, daß es ein AEG 8B1 ist. Vielleicht hilft das weiter.
    Duesi
    rspitz Gast
    Handelt es sich um ein ehemaliges KVB-Gerät?
    Bei denen waren alle Nicht-RD-Kanäle gesperrt. Das wurde mit einem ROM-Chip gemacht, der in einem Sockel im S/E-Teil sitzt.
    Ich bin kein Funk-Experte und ich habe das Gerät auch nicht mehr, aber ich kann Dir sagen dass es mir damals auch als Laie gelungen ist, nach Aufschrauben des S/E-Teiles diesen Chip zu finden und aus dem Sockel zu nehmen. Danach konnte man alle Kanäle schalten. Als ich dann das Gerät wieder zurückgegeben habe, habe ich den Chip wieder eingesetzt und die Sperre war wieder drin.
    Versuch' es einfach mal.
    Gruß, Richard
    funkquetsche Gast
    @ Richard,
    danke ja es ist so und dann werde ich es die nächste Zeit mal genauer unter die Lupe nehmen. Danke.
    Gebe bescheid.
    Im Standard-AEG 8b-1 sitz (zumindest in den letzt gebauten Varianten) ein Kanalprom drin, welches für die Kanalsperrung zuständig ist.
    Habe hier zwei Geräte in denen das Prom drin ist. Hier sind nur die für BOS offiziel gesperrten Kanäle nicht schaltbar.
    Habe das Prom mit zwei Drahtbrücken überbrückt.
    Jetzt meckert es bei keiner Kanaleinstellung.
    Bin mir aber nicht so sicher ob es auch funktioniert ohne das ein Prom eingesteckt ist.
    FunkerVogth
    Und jetzt Werbung:
    http://www.ig-wasi.de/
    Das Forum zur Seite:
    http://forum.ig-wasi.de/
    www.hochleistungssirene.de
    Für was diese Macher von Kanalsperren wohl glauben, hat man das gemeinsame Funknetz der BOS erfunden !?
    __________________________________________
    moinmoin,
    kann ich Dir genau sagen:
    ... diese Geräte waren für den KVB-Einsatz vorgesehen ... und da sollte vermieden werden, daß die Medizinmänner, aus Versehen oder absichtlich, auf andere als in ihrem Tätigkeitsbereich (Rettungsdienstbereich) benötigte Kanäle schalten ... in Nordbayern waren oft nur 404 bis 413 und evtl. 454 - 459 freigegeben ... und auch nur in der Bandlage/Betriebsart UG ...
    alle anderen Kanäle und Bandlagen und Betriebsarten meldeten sich mit einem ekelhaften Fehlerton!
    Gruß Michael
    funkquetsche Gast
    Merci an alle. Habe das Eprom entfernt ( keinerlei Überbrückung ) und es funzt. Danke noch mal.
    Kannste mal Fotos von dem Prom machen, bzw. vom Sockel?
    FunkerVogth
    Und jetzt Werbung:
    funkquetsche Gast
    Werde demnäxt Bilder einstellen.
    Duesi
    P.S. Auf der Beschreibung der Bauelemente im Deckel/Boden stehen die Infos schon drin. Man sollte nur nachschauen ( "an die Nase greif" )
    funkquetsche Gast
    Anbei ein Foto vom Prom.
    Duesi
Hits:	498
Größe:	42,6 KB
    Wäre es zuviel mir ein Foto von dem Steckplatz zu machen?
    Der interessiert mich eigentlich mehr.
    Übrigens sieht eher aus wie ein Eprom.
    FunkerVogth
    Und jetzt Werbung:
