Ergebnis 1 bis 15 von 25
Thema: Pocsag decodierung mittels µc
    @tower911
    Hast du die Klausuren gut rumbekommen? :-) *g*
    Scherz beiseite hast du an der sache mit dem pocsag empfänger noch mal weiter gearbeitet?
    Gruß Reissdorf
    Moin,
    es ist schon lange her, dass sich hier etwas getan hat, aber mich würde mal interessieren, ob es funktonierende Lösungen im Betrieb gibt, wo mittels eines µC POCSAG in 512 oder 1200 Baud decodiert wird?
    Wer so ein Projekt am Laufen hat, kann sich ja mal per PM oder hier im Forum melden.
    Funkwart
    pg-man Gast
    AVR Pocsag Decoder / Gateway
    Die obengenannte Schaltung mit dem PIC (rx-pager) hatte ich auch ausprobiert.
    Mit dieser bin ich allerdings nicht recht glücklich geworden.
    Zu viele Fehlerkennungen und decodierung von Datenframes, die nicht ausgewertet werden sollten waren das Problem.
    Ich habe mich daher an ein AVR Projekt zum decodieren gewagt und einige Informationen dazu gibt es mittlerweile im Thread:
    http://funkmeldesystem.de/foren/showthread.php?t=28993
    RX-Pager läuft in unserem Alarmdrucker seit >4 Jahren ohne Mucken.
    Allerdings mit einem Original-Empfängermodul von Motorola, wie es der Schaltplan vorsieht.
    pg-man Gast
    Wenn du auf einen bestimmten RIC hörst und nur dann auslöst, wenn dieser Empfangen wurde, kann ich mir gut vorstellen, daß es ganz OK funktioniert. Zudem wenn der Empfang recht gut ist. Eine fehlerhafte Übertragung war meiner Erinnerung nach aber leider nicht eindeutig zu erkennen. (also ein abgeschnittener Text)
    Bei mir kommen die ausgesendeten Daten nacheinander von mehreren Umsetzern an. Teilweise in sehr schlechter Qualität. Bei einem Vergleich der Aufzeichnungen des rx-pager und POC32 hatte POC32 wesentlich besser abgeschnitten. (meine Atmel Version behaupte ich mal, hat jetzt das POC32 niveau)
    Ich will den rx-pager nicht ganz schlechtmachen, bin sowieso sehr erstaunt gewesen wie der Programmierer so viel Funktion in so wenig pic gebracht hat ...
    das-Bit Gast
    Ich habe mir die Schaltung aus rx-pager.zip ebenfalls nachgebaut, habe aber auch die schlechte Auswertung!
    Was noch dazukommt ist die Einschränkung mit der fehlenden Unteradresse und
    dem fehlenden CR am Zeilenende. Hat vielleicht jemand von euch dieses Problem
    schon behoben (die Assembler Quellen lassen sich ja nicht übersetzen)?
    vielleicht hat F64098 in seinem Alarmdrucker eine korrigierte Version, die er zur
    Verfügung stellen würde :-) ?
    viele Grüße
    das-Bit
    Ja, hat er.
    Kann er auch zur Verfügung stellen.
    Es sind noch irgendwelche Steuerzeichen zu Beginn eines neuen RIC eingebaut, ich weiß aber gerade nicht welche. Hyperterminal o.ä. sollte es aber richten.
    Es ist übrigens die Version 8.0. Du solltest also Angesichts des vergossenen Schweißes und der zerrissenen Nerven in Ehrfurcht erstarren ;-)
    Ewige Dankbarkeit wird natürlich vorausgesetzt!
