Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 16 bis 25 von 25
Thema: Pocsag decodierung mittels µc
    Zitat Zitat von das-Bit
    vielen Dank für deinen Code!!! (erstarre gerade vor Erfurcht :-) )
    So ganz meiner ist es nicht. Der Dank für den Streß geht an Daniel Kleinen, der letztlich den Kniff gefunden hat, den Quellcode überhaupt erst bearbeiten zu können.
    Kann man die Assembler Datei einfach mit mplab assemblieren?
    Den Inhalt der Zip-Datei einfach in den PIC braten und fertig.
    Im Anhang noch der Ur-Quellcode
    das-Bit Gast
    Morgen!
    Habe gestern die asm Datei mit mpasm assembliert und in das PIC gebraten.
    Leider kommt keine Willkommensmeldung wie es normal doch sein sollte:
    PIC PAGER SCAN v1.01 by Kaljevic Dejan 97 All Rights Reserved
    TEL.381-11-596-075 Belgrade,YU eMail: dejan@net.yu
    Ich habe den Watchdog Timer ausgeschaltet! Vielleicht habe ich beim assemblieren was übersehen!?
    viele Grüße
    das-Bit
  3. #18
    Ja stimmt, das erste Zip war garnicht die .hex-Datei.
    Durch einen blöden Irrtum habe ich unlängst mein gesamtes Archiv mit allen Softwarevarianten und asssemblierten Files gelöscht. Die beiden Files hier sind der traurige Rest.
    Ich kümmere mich mal, könnte aber etwas dauern.
    das-Bit Gast
    Hallo F64098,
    ich habe Zeit :-), werde zuvor noch einen Schmitt Trigger implementieren,
    um auch einen Scanner benutzen zu können...
    Mit welchem Assembler hast du den die ASM Datei übersetzt?
    viele Grüße!
    das-Bit
  5. #20
    Mit dem Code habe ich selbst nie hantiert. Das hat alles Daniel hemacht. Allerdings weiß ich nicht, welchen Assembler er verwendet hat. Ich durchwühle gerade die ganzen alten Mails nach Hinweisen.
    Ich habe immer nur die überarbeiteten Versionen hardwaremäßig überprüft und so haben wir dann nach knapp 6 Monaten die Version 8 fertiggestellt, die ein abschließendes CR+LF hat, um die Nachricht als String einzulesen und ein Steuerzeichen zu Beginn eines RIC hat, wenn man zeichenweise einlesen möchte. Und natürlich die Unteradressen unterscheidet. Direkt hinter dem RIC wird dann der zugehörige Buchstabe ausgegeben:
    1234567A Alarmierungstext
    das-Bit Gast
    Das hört sich ja sehr gut an!
    Ich hoffe nur, das mit dem Scanner und einem Schmitt Trigger der Empfang
    besser wird und es nicht so viele "Fehlmeldungen" gibt...
    viele Grüße
    das-Bit
  7. #22
    Ich betreibe das Teil mit einer Original Motorola-Empfängerplatine und habe überhaupt keine Probleme.
    Wenn's Probleme gibt: Wir haben einen POCSAG Einplatinen-Empfänger dafür im Angebot.
    Bei Intgeresse bitte einfach eine PM.
    Thomas
    Hier werden sie repariert
    www.funk-werkstatt.de
  9. #24
    das-Bit Gast
    Also ich hab das Projekt auf Punktraster aufgebaut (soweit sauber) und
    Testweise eine Empfängerplatine von meinem alten Scall benutzt (die Frequenz ist ja noch aktiv).
    Leider kommt wenn überhaupt nur mist an... z.B. nur RICs ohne Text, plötzliche Zeilensprünge,
    irgentwelche Steuerzeichen. Habe am Wochenende einen Schmitt-Trigger
    aufgebaut (mit einem LM741) aber das hatte nicht funktioniert.
    Wenn der Schmitt-Trigger endlich funktioniert, dann kann ich die Schaltung
    endlich für den eigentlichen Zweck (Amateurfunk, SAMS) einsetzen.
    viele Grüße
    das-Bit
  10. #25
    ich kann der Code aus der "rx_lfad8.zip" leider nicht assemblieren. Hat jemand vom euch vielleicht noch die fertige "korrigierte" Hex-Datei?
    Sören
