Also folgendes :
1.) Es liegt nicht an dynamisch oder fix. Das hat nur was zu sagen, welche bzw. wie viele Speicher einer bestimmten Schleifen fest zugeordnet werde.
2.) @FlorianKommen : Wenn nach einer Alarmierung kein Gespräch und auch sonst kein Ton kommt, dann zeichnet der Melder garnix auf. Beim Abrufen blinkt der Pfeil nur ganz kurz und das wars.
Auch wird die Aufnahme abgebrochen, wenn nach einer Durchsage bis zum Ende der Aufnahme nix mehr kommt. Du hast dann nicht volle 60 Sekunden rauschen, sondern nur die Durchsage.
3.) Das mit dem Resetten kann sein. Das wäre ne Möglichkeit.
Das müsste aber erst in der PSW geproggt werden, ob man die
Aufnahme mit dem RechtsKlick abbrechen kann.
4.) Holidayman: Nochmal : Die Einstellung der Mithör-Zeit hat nix mit der Aufnahmezeit zu tun. Wenn der Monitor nach 30Sekunden wieder zu geht, aber die Aufnahme auf 60Sek geproggt ist, dann nimmt der auch 60Sek auf. Das sind 2 völlig verschiedene Werte.
5.) Bei mir läuft alles ganz normal. Wenn die Meldung erst 10 Sekunden nach der Alarmierung kommt, dann hab ich auch 10 Sekunden rauschen auf dem Melder. Ich werd aber trotzdem nochmal gucken bei meinem.
Gruß Joachim
