Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Benötigte Programme und Einstellungen
    serion6 Gast
    Kann mir jemand helfen,
    ich habe FMS32 und die codedateien für unseren Landkrei auf meinem Rechner und brauche jetzt unbedingt hilfe.
    Welche Einstellungen kann muss ich machen um 5-Tonfolgen zu decodieren??
    Wie kann ich die .bin dateien jetzt in FMS32 einbinden?
    wir werden Analog Alarmiert wie kann ich die schleifen die ich brauche herausfinden.
    Du kopierst einfach die Dateien direkt in den FMS32 Ordner rein. Dann startest du das Programm und die Dateien bzw Fahrzeuge sind in das Programm integriert.
    Zum Thema Einstellungen: Du musst einfach nur ein Kabel vom Scanner (Lautsprecherausgang) zum Line-In-Eingang deiner Soundkarte legen. Das Kabel muss 3,5mm Klinke sein. Dann stellst du die Augnahme in Windows auf Line-In und dann sollte es gehen! Die Ton-Folgen werden dann automatisch decodiert ;)
    Die Tonfolgen brauchst du eigentlich nicht rausfinden, die sind ja schon in den Code-Dateien drin (falls vollständig).
