Du kopierst einfach die Dateien direkt in den FMS32 Ordner rein. Dann startest du das Programm und die Dateien bzw Fahrzeuge sind in das Programm integriert.
Zum Thema Einstellungen: Du musst einfach nur ein Kabel vom Scanner (Lautsprecherausgang) zum Line-In-Eingang deiner Soundkarte legen. Das Kabel muss 3,5mm Klinke sein. Dann stellst du die Augnahme in Windows auf Line-In und dann sollte es gehen! Die Ton-Folgen werden dann automatisch decodiert ;)
Die Tonfolgen brauchst du eigentlich nicht rausfinden, die sind ja schon in den Code-Dateien drin (falls vollständig).
