Obwohl FMS32PRO ja eigentlich auch POCSAG mit auswertet, habe ich auch seit ca. zwei Jahren zusätzlich POC32 in Betrieb, weil dort die Auswertung einfach um 200% besser ist.
Optimal ist es, wenn du für diese Lösung zwei Scanner benutzt, einen mit Diskriminator-Ausgang zur Auswertung mit POC32 (2m-Band) und den anderen für den FMS-Kanal (hier genügt der Kopfhörer-Ausgang). Ferner sind zwei Soundkarten im Rechner erforderlich (bei den neueren PCs sind diese ja fast immer onBoard, dann brauchst du nur noch eine zu kaufen. Es genügt übrigens eine günstige Noname-Karte, eine gebrauchte tut's ebenso.
In POC32 kannst du dann die gewünschte Soundkarte unter Optionen -> POCSAG -> Eigenschaften -> Hardware & Co. auswählen.
In FMS32(Pro) bestimmst du die Soundkarte durch den Aufruf, in dem man den Parameter /S=0 oder /S=1 anhängt (0 für die erste, 1 für die zweite Soundkarte).
Was man allerdings beachten muss, ist der richtige Aufnahmekanal - den musst du nämlich in der Systemsteuerung für beide Karten getrennt wählen. Da hab ich seinerzeit lange Probleme gehabt.
