Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Amateurfunk
  1. #5
    Also ein Amateurfunker darf definitiv NICHT den BOS Funk abhören!!!
    Wieso auch?
    Ein Amateurfunker erwirbt mit der Lizenz im Bezug auf Funk zwar ein gewisses mehr an Rechten als Otto Normalbürger, aber das bezieht sich mit Ausnahme der Sendegenehmigung für die AFU Bereiche nur auf rein technische Sachverhalte wie zb.:
    Ein Amateurfunker darf halt auch nicht zugelassene Sende und Empfangsgeräte VERWENDEN bzw. selberbauen.
    Auch darf sich ein AFU die jetzt bei HF-Strahlungsleistungen über 10W notwengie Standortbescheinigung selbst ausstellen.
    Dies bezieht sich aber nur auf die AFU Frequenzen!!!
    Theoretisch wäre also selbst das Mithören des CB-Funks mit einem NICHT zugelassenen Scanner für einen AFU strafbar(ist ja kein AFU-Bereich), wobei das mithören auf AFU Frequenzen mit dem selben Gerät erlaubt wäre (für AFU).
    Mit einem zugelassenen Scanner darf natürlich jeder CB und AFU Mithören.
    Der BOS-Funk ist ja durch das Fernmeldegeheimnis geschützt und danach hat es keinen Einfluss ob jemand AFU ist oder nicht, es kommt nur darauf an für wen die Nachricht bestimmt ist!
    Im Gegenteil, bei der Afu-Prüfung wird ja geprüft ob du die entsprechenden Vorschriften kennst, daher könnte ein entsprechendes Zuwiederhandeln viel eher als Vorsatz ausgelegt werden, als bei einm Normalbürger, der ja immer noch sagen kann er hätte von nichts gewusst -> Fahrlässig
    Der einzige Vorteil den Afu´s haben, ist dass man eher plausibel begründen kann warum man gerade die Frequenzen im Scanner programmiert hat -> um sicherzugehen dass man auf entsprechenden Frequ. keine Störungen verursacht, aber sonst...
    Übrigends, dass vor einigen Jahren nur Afu´s einen Scanner besitzen durften und andere Personengruppen nicht, liegt nicht darin begründet das diese mehr höhren durften, sondern das es für AFU´s halt erlaubt war nicht zugelassene S. und E. Geräte zu besitzen und zu betreiben, während es für alle anderen grundsätzlich verboten war! (heute ist der Besitz ja erlaubt, nur der Betrieb verboten)
    Und damals waren Scanner halt einfach nicht zugelassene Breitbandempfangsgeräte... In D-zugelassene Geräte gibt es ja erst seit anfang der 90´er Jahre.
    Geändert von DG3YCS (31.08.2004 um 19:52 Uhr)
