Ergebnis 1 bis 15 von 495
Thema: 5ton Dekodierung mittels µC
    Ja, extern mit 8Mhz getaktet,
    CKDIV8 steht im Report auf dem Wert "7" - weis allerdings nicht ob der damit aktiv ist oder nicht, bin in der Materie nocht nicht tief genug drin?
    Huh ??
    CKDIV8 ist entweder 0 oder 1 ...
    Ach ja, 8 MHz ist ein wenig "krum" .. besser wäre 7.3278 Mhz .. teilt sich der
    Timer besser ^^
    Gruss,
    Tim
    Nochmal Vielen Dank für die Hilfe,
    wie gesagt im Report steht 7. Wie kann ich die CKDIV8 ändern? tut mir leid ich stell mich grad an ;-)
    Ich habe die 8 Mhz aus der Vorlage übernommen
    Also, nochmal: CKDIV8 "MUSS" 0 oder 1 sein, da es eine Binäre Fuse ist,
    und somit nur die Zustände "gesetzt" oder "nicht gesetzt" kennst.
    Da ich nicht weiss, welche Entwicklungsumgebung du nutzt, kann ich dich
    nur auf die entsprechende Bedienungsanleitung verweisen und auf das
    Datenblatt des 2313, wo ja auch drinsteht, wie du den Takt auf "extern 3..8 MHz"
    umstellst .. im selben Abschnitt (und im selben Bereich der IDE) findest du die
    CKDIV8 Fuse ..
    Falls du gar keine Fuses gesetzt hast, läuft der 2313 übrigens auf internem
    Oszillator mit 8 MHz und Systemtakt-Teilung um 8 -> effektiv also mit 1 MHz ..
    Gruss,
    Tim
    Edit: Danke,
    habe den Fusebit jetzt gefunden. Steht nun auf 1 "divide clock by 8 disabled"
    die Schaltung funktioniert aber trotzdem noch nicht, wie war das mit dem Unterschied Attiny2313 - Vorgänger?
    Zitat Zitat von FFB 1201 Beitrag anzeigen
    Edit: Danke,
    Fusebits ist genau der richtige Ansatz.
    Der Attiny ist wie ich schon gesagt habe, nicht 100%ig gleich zum Vorgänger.
    Ich werde dir heute Mittag mal schreiben, was genau zu beachten ist, bzw. was ich wie gesetzt habe, damit es dann funktionierte.
    Falls du bis morgen Abend nichts von mir gehört hast, einfach mal per PN melden, dann hab ichs vergessen ;)
    Aber ich denke mit dem Link vom Alex bekommst du es auch selbst hin...
    Auch diese sollten dir weiter helfen:
    http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Fuses
    und hier das Datenblatt vom Hersteller mit allen Infos zur Umstellung AT902313 zu Attiny2313
    http://www.atmel.com/dyn/resources/p...ts/doc4298.pdf
    Geändert von sebbel2 (01.04.2008 um 15:25 Uhr)
    Sebbel2
    Vielen Dank für die Hilfe bisher,
    hat vlt. irgendwer noch die Programmier Datei für seine 5Ton-Auswertung mit dem Attiny2313 und würde sie mir zukommen lassen? Vlt auch die richtigen Fuse und Lock Bits?
    Vielen Dank
    Sebastian
    Sebastian.Saft[at]t-online.de
    Guten Morgen zusammen.
    Bin jetzt auch mit dabei. Hab gestern die Teile vom Reichelt (Dank Poststreik um 2 Tage Verspätung bekommen) und gleich alles so weit aufgebaut.
    Comm PC <--> Attiny2313 funzt auch. LED kann ich blinken lassen. (Funktioniert jetzt auch mit richtigen waits, da ich heute nacht noch was von dem DIV 8 gelesen hab)
    @sebbel2: Könntest du mal deine weiteren Einstellungen hier posten? Leider funktioniert die Auswertung noch ned so richtig. Die Schaltung dürfte mittlerweile OK sein, da ich sie mehrmals überprüft hab. Ich hab auch die "Feuerwehr-Diode" 112 drin ;-)
    Mit welchem Tool testet ihr eure Auswertung? Ganz einfach mit dem BOS-Tool von gibma.de, oder mit anderen Tools, FME-Geber/Scanner...?
    Ich freu mich schon auf Antworten, dass ich wieder weitermachen kann. Steh momentan total auf dem Schlauch und weiß irgendwie gar nimmer weiter.
    Vielen Dank,
    Gruß Andy
    Edit: Danke,
    Wobei das eigentlich schwachsinnig ist, den Code auf nen Attiny 2313 anzupassen.
    Wenn dann schon eher auf nen Atmega8.
    Auf nen Attiny hast auch nur 2kb, das heißt nach max vier 5 ton folgen war bei mir Feierabend.
