Ergebnis 1 bis 15 von 495
Thema: 5ton Dekodierung mittels µC
    Hm hab mir grad mal "monitor" (siehe dortiges Forum) angeguckt, ich glaub ich besorg mir einfach ein Linux-fähiges SBC (single board computer), gibts um die 100 EUR, mit LAN, VGA ausgang und sound on board, damit müßte es ja wunderbar klappen! Solangs nicht tragbar sein muß, und ein großes Display (=Bildschrim) ansteuern soll...
    puggi Gast
    Ich bin grad am Aufbau des 5Ton-Dekoders nach Outputs PDF und will das mit nen mega 8 machen. Das gleichgerichtete NF-Signal soll an AIN1=PD7=13 ? und im Programm muss nichts verändert werden?
    DTMF != 5-Ton ..
    MT8870 = nicht mehr wirklich erhältlich (gibt aber alternativen)
    Auswertung mit C-Control??
    Hallo zusammen!
    Hat sich jemand schonmal daran versucht, die 5-Tonfolgen mit einer C-Control auszuwerten?
    so long,
    Daniel
    Ja, geht.
    Aber nicht ohne externen Baustein zum Decodieren. Ich habe den FX003QZ dafür verwendet, mit dem geht es problemlos. Ich habe damit einen Alarmdrucker mit Funkuhr und Ausdruck aller ankommender Schleifen, einschließlich der Unterscheidung "stille Alarmierung" und "Feuer" gebaut.
    Falls Du Interesse hast, von dem IC hätte ich noch ein paar Neuteile da.
    weiß nicht so ganz ob ich mit meinem Anliegen hier richtig bin, aber ich hoffe einfach mal ;-).
    Also ich bin auf der Suche nach einem Stand-Alone Gerät (also kein PC), das an den Scanner angeschlossen wird, die 5 Ton Folgen decodiert und dann über ein Telefonwahlgerät Anrufe tätigen kann.
    Gibt es sowas?
    Ich habe leider keine Ahnung von Löten und Elektronik, und kann mir daher sowas auch nicht selber bauen.
    Könnte mir jemand so etwas bauen (natürlich gegen einen Unkostenbeitrag ;-) )?
    Florian46
    Gibt es sowas?
    Florian46
    Das kann man sicherlich bauen, allerdings ist das schon etwas Aufwand. Zu kaufen gibts das wenn überhaupt, dann nur als Bausatz oder in Kleinserie, und kostet sicher einige 100 EUR. Warum willst Du kein PC nehmen, bräuchtest nur Soundkarte und Modem drin und der Rest ist aus vorhandener Software machbar...
    Mein Hauptgrund keinen PC zu nehmen, ist eigentlich der recht hohe Stromverbrauch eines PCs.
    Super wäre vielleicht auch ein PC, der nur wenige Watt Strom braucht. Habe sowas jedoch bisher noch nicht gefunden.
    Zauberwort Mini-ITX wenns um sparsame PCs geht. Es gibt mehrere Mainboards mit direkt aufgelötetem VIA-Prozessor auf dem Markt. Alles i386 also PC-Plattformkompatibel. Läuft Win oder Lin drauf, haben in der Regel eine onBoard-Soundkarte und einen PCI-Steckplatz (fürs Modem z. B.). Mit ner eingebauten Notebookfestplatte die sich schlafen legt sollten die einen sehr geringen Stromverbrauch erreichen.
    Ansonsten bin ich zwischendurch auch immer mal wieder dabei was zu entwickeln zum decodieren von 5-Ton mittel Atmel AVR Mikrocontroller aber mir fehlt einfach die Zeit um das mal zu Ende zu bringen.
