Ergebnis 1 bis 15 von 32
Thema: SMS Alarm mit DSL
    jupp, versuchs mal mit KPhone --> http://sourceforge.net/projects/kphone
    Weitere Infos zu softphones unter Linux --> http://www.linux-magazine.com/issue/45/Softphones.pdf
    wenn du einen weg findest einen Anruf via Komandozeile mit KPhone zu starten, dann sag mal bescheid. Hab jetzt leider kein Linux hier um zu testen
    edit: Es geht sogar mit skype für Linux --> http://www.skype.com/download/skype/...changelog.html
    feature: API: added command-line option "--callto"
    Geändert von Bruno-FF12-EL (28.03.2006 um 17:27 Uhr)
    Sebi Gast
    Jo, funzt, vielen dank!!!!
    Sehr gute Idee
    kein ding, das ging ja schnell ... ich hab ne Ewigkeit gebraucht, bis ich alle programme am laufen und alle Informationen zusammen hatte, aber jetzt funzt das system bei mir 100%tig
    TripleJ Gast
    Servus,
    Phoner und die Batch hab ich. Jetzt stellt sich mir ncoh dioe Frage nach der Rufnummer. Ich bin zwar auch bei 1&1, habe aber sowas nicht (oder weis nix davon 8-) ).
    Muss mich auch noch in Sachen Phoner reinarbeiten. einfach so wählen funktioniert ohne Eionstellungen wohl kaum ;-).
    Grüsse, TripleJ
    Die Rufnummer kannst du in dem Konfigurationsmenue von 1&1 frei schalten lassen. Die Einstellungen im phoner habe ich dir unten angehängt.
    firewall einstellungen:
    Man kann zu SIP-Gegenstellen (SIP = Session Initiation Protocol) Sprachverbindungen aufbauen.
    Bei Verwendung von externen SIP-Anbietern muss man sicherstellen, dass der Router für die UDP-Ports 5060 und 5062 die Firewall geöffnet hat und NAT entsprechend eingerichtet ist.
    Phoner muss dazu im SIP-Modus laufen (Optionen/Kommunikation).
Hits:	131
Größe:	49,4 KB
    Geändert von Bruno-FF12-EL (29.03.2006 um 00:27 Uhr)
    Danke für die Links zu den Linux-Clients.
    Ich hab noch nicht näher geschaut, aber auf dem Rechner, auf dem ich das gern einsetzen würde läuft kein X (wozu auch, der steht im Keller). Laufen die auch ohne X?
    Duese
    meinst du das x window system? Du willst das also pur komandozeile haben ohne grafische Oberfläche?
    edit: Hab mal etwas gegoogelt und das hier gefunden:
    http://www.kefk.net/Linux/Software/D...risk/index.asp
    denke das bringt dich etwas weiter.
    mfg bruno
    Geändert von Bruno-FF12-EL (29.03.2006 um 12:44 Uhr)
