ich kann dir auch nur davon abraten für deinen Gebrauch.
Zu den Modulen:
Basis ist aufgeteilt in folgende Module:
Helferverwaltung: Hier kannst du festhalten welcher Feuerwehrmann bei welchem Einsatz Übung wie viele Stunden dabei war.
Alarmierung: Hier kannst du den Probealarm auslösen, einzelne Feuerwehren alarmieren oder nach dem Alarmplan alarmieren. Wenn du z.B. den Ort A eingibst. Und Alarmstufe 3 (Großbrand, landw. Anwesen, Wertstoffhof, Großer Waldbrand, Tankzug, Großobjekt) dann alarmiert dir der Rechner alle zu dem Objekt hinterlegten Feuerwehren.
K-Plan: Hier sind die Gerätschaften des Katastrophenschutzes hinterlegt. Außerdem kannst du über dieses Modul herausfinden welcher K-Mann für welches Gebiet/Bereich zuständig ist falls der Kats gebraucht wird. Außerdem kannst du hierüber die Alarmschleifen des Katastrophenschutzes raussuchen. Die sind bei uns im Modul alarmierung leider nicht hinterlegt. Man muss dazu sagen wir haben es in den ca. 10 Jahren (ka. wie lange es das BASIS schon gibt) wo Basis bei uns im Dienst ist auch noch nie gebraucht.
Alarmplanbearbeitung: Hier kannst du festlegen welche Feuerwehr bei einem Schadensereignis X in Org A alarmiert wird. Wird bei uns vom Landratsamt festgelegt.
Einsatzstatistik: Hier kannst du deine Einsätze dokumentieren und am Ende des Jahres tabbelarisch oder als Grafik rausdrucken.
Material- und Geräteverwaltung: Hier ist festgehalten was für Fahrzeuge ein Standort hat. Wenn du z. B. eine DL brauchst, dann klickst du DL an und der PC zeigt dir in welchen Standorten in deinem Landkreis eine DL steht und du kannst Sie nachalarmieren.
Kommunikation: Hier kannst du Daten in der Dienststelle/ im Landkreis umherschicken und Daten zwischen verschiedenen Rechnern austauschen. Hier kenn ich mich leider nicht aus weil es bei uns nicht verwendet wird.
Lehrgangsverwaltung: Hier werden die Lehrgänge die der einzelne Feuerwehrkamerad gemacht hat festgehalten.
Hauptmodul: Von diesem Modul kannst du zwischen den einzelnen Moduln umherspringen. Von hier aus kannst du auch das komplette Programm verwalten. Zugangskennwörter festlegen...
Hoffe dir hilft das ein bisschen was.
Gruß Stefan!
Geändert von Florian kommen (23.08.2004 um 16:47 Uhr)
