@ basan
kommt drauf an, was du hören willst, für das 4-m BOS-Band müsste die Strahlerlänge 88 cm betragen. Gut eignen sich auch Messingrohre, die es eigentlich in jedem Baumarkt geben müsste.
Der Durchmesser kann 5 oder auch 8 mm sein, das sollte keine Rolle spielen. Bei mir hat beides funktioniert. Bin allerdings Flachlandtiroler und kenne deine Empfangseigenschaften nicht.
Schau dir mal die Antenne auf deiner örtlichen Polizeistation an:
Ein Strahlen und drei Radiale ("Gegengewicht"). Wenn du aus insgesammt 4 Messingstäben so etwas baust, solltest du eine Antenne erhalten, die im 4-m-Band optimal funktioniert. Das Messing ist natürlich teurer als Baudraht o.ä. Du kannst auch zusätzliche Strahler z.B. für 2m oder 70cm anbringen. Wenn das Teil auf dem Fussboden stehen soll, muß das "Mittelstück" natürlich entsprechend stabil ausfallen, damit die Antenne nicht die Füsse von sich streckt ;-). Aufhängen auf dem Dachboden ist natürlich besser, weil unauffällig, aber sicher nicht überall möglich.
Als Kabel RG 213, zwar sperrig aber gut!
So, viel gelabert, evtl. kannst du davon etwas gebrauchen....
Mr Birinci
