Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: FuG 10 SENDEN/EMPFANGEN ??
    ich bin mittlerweile etwas verwirrt.. Auf dem Rücketikett des FuGs sind die für die Kanäle 31, 50, 53, 55 und 56 die UB Frequenzen eingedruckt (siehe Bildanhang). Ich konnte feststellen, dass die Geräte tatsächlich auf diesen Frequenzen senden (über Scanner).
    Lasse ich einen Testsender (ebenfalls Scanner) auf einer der Frequenzen senden, bleibt das FuG STILL! Was ist da los? Ich hoffe hier weiß jemand bescheid.
    Bei dem FuG 10 handelt es sich um eines des Herstellers Telefunken. Baugleich AEG Teleport N.
    Danke.
    Gruß Florian.
Hits:	225
Größe:	49,0 KB
    Wasserwachtler Gast
    ganz wichtig, du musst die Frequenz su umrechnen, dass sie im U ist. Hast du das gemacht?
    Die Frequenzen auf dem Etikett sind schon die richtigen (schon UB der Kanäle).
    Irgendwie verstehe ich grad nicht was du meinst....
    Wie willst du denn mit einem Scanner senden? Und was bringt dir das, wenn du angeblich mit einem anderen Gerät (so habe ich es verstanden) auf der gleichen frequenz sendest? Was hat das für einen Zweck?
    Im Übrigen sind das bereits die Unterband-Frequenzen...
    Wasserwachtler Gast
    ups stimmt ja, war so auf melder ;-)
    Ja, beim nächsten Mal schreibe ich nur Sender.. Man kann mit einem Funkscanner auch senden (sollte eigentlich bekannt sein).. Ich möchte wissen, auf welcher Frequenz das Gerät sendet und empfängt.. Ist das ein und die selbe?
    Gruß Florian.
    Gruß Florian.
    Ja, das Gerät sendet und empfängt auf der gleichen Frequenz.
    Aber, auf welche Frequenz schaltest du denn deinen Scanner, wenn du ihn als Testsender benuzt ???
    Also, Emfangsfrequenz 168.540 MHz --- bei dir Kanal 1
    Welche Frequ. am Scanner ?
    Ebi
    168,540 - 10,7 MHz, wie immer
    Der Scanner ist ein Realistic PRO-50
    Es lebe der Funkmeßplatz!!!!!
    Nichts für ungut. :-)
    FunkerVogth
    Und jetzt Werbung:
    http://www.ig-wasi.de/
    Das Forum zur Seite:
    http://forum.ig-wasi.de/
    www.hochleistungssirene.de
    Guten Abend Freak112,
    das ist genau das Problem mit dem Scanner.
    Im 2m Band musst Du +10,7MHz rechnen.
    Also z.B. 168,540 + 10,7 = 179,240
    Aber da der Scanner nur bis 174MHz geht kannst Du es
    leider vergessen.
    Gruss Flo
    Wusste ich noch nicht. Dann hat sich das wohl geklärt.
    Danke.
    Wie gut wenn man einen hat und schon ist das leben einfacher
    Ich hab einen in der Hosentasche
    "Ironie an": Das ist doch super, wofür brauchst Du dann noch den umgebauten Scanner. "Ironie aus
    In der Hose???
    Na dann kann man die Meßlatte ja richtig hochsetzen!!!
    FunkerVogth
    Und jetzt Werbung:
